Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BishopXS, 18.01.15.
  1. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Нужен совет
    Меня терзают смутные сомнения) уважаемые форумчане есть ли в природе опыт использования винтовых свай объединеных по верху ж/б поясом высотой 70 см, стены планируют делать из газабетона. Армирование 12 АIII хомуты шаг 500 мм
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделать можно любую ...ю, а зачем?
    Во-первых, не зная шаг свай, нагрузку на погонный метр стены (высота стен, опирание перекрытий, кровли, тип перекрытия, уклон кровли - здесь все влияет), армирование подобрть нельзя. Шаг хомутов - 500 это много. Будет от 150 до 300 в зависимости от места и нагрузки.
    Во-вторых, не зная несущую способность винтовой сваи в Ваших условиях (или инженерно-геологические изыскания или, хотя бы, пробная свая) и вес дома (опять же, см. выше) - невозможно определить количество свай.
    В третьих, с чем связан такой жесткий выбор конструкции?
    Вы дали уравнение со многими неизвестными (примерно 10), уточнили одну или две - и задаете вопрос, имеет ли это уравнение решение? Ответ - "да, имеет", для Вас будет казаться издевательством, но большего при этих условиях Вы не получите.
  3. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Я не давал уравнение) я спросил бывает ли такой фундамент, я просто не встречал монолитную ленту на винтовых сваях, дом 2 этажа 9х9 газобетон перекрытие межэтажное деревянное, сваи винтовые 16 штук, шаг по 2,25, кол-во свай определять не надо, изысканий и штамповых испытаний никто не проводил)
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Такие конструкции бывают, хотя разумность их весьма сомнительна - так как обвязать сваи металлом технически проще.
  5. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Да бывают и уже не редкость,
    Под ваш дом насчитают гораздо больше ,
  6. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Уже посчитали и закрутили, мне лично конструкция не нравится, я для дачи бы отлил бы плиты или ленту на маленьких БНСках мне это предпочтительнее, но это личные предпочтения
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Осевые нагрузки до 5т/м или до 10-11т на сваю.
    Сделаете геологию - узнаете быстро или нет они утонут...
  8. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Спасибо, попробую убедить сделать геологию
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Далее забыть про сваи и проектировать правильный фундамент...
  10. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    С этим сложнее) и еще ленточный фундамент висячий между низом ленты и грунтом 30-40 см, это такая фотосмагория, и никак не переубедить в абсурде происходящего)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кого убеждаем?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Дождаться треснутых расходящихся стен, разобрать дом и начать по новой...
  13. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    переубеждаю тестя) но всё как обычно, наши люди хотят сами сесть попой на гвоздь, чтобы лично убедится в реальности ощущений)
    Да, я тоже пытался объяснить вероятность появления трещин в газобетонных стенах, еще использование шифера в качестве несъёмной опалубки меня окончательно добило)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BishopXS, бесполезное занятие, увы:(. Дело не только и, не столько, в разнице возрастов. В общем психология... Сочувствую.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть зайдет на наш форум...в раздел *Ремонт фундаментов*...:)]:)]:)]
    Желательно до того...чем после...:|:
