Стабилизатор взорвался при включении
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сергей Рыжов, 18.01.15.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Приветствую всех форумчан. Моя история такова: были дома скачки напряжения до 270V и в связи с этим на семейном совете было принято решение о покупке стабилизатора напряжения. А так как дома 3 фазы, то проанализировав информацию - на какую фазу что посажено - было выявлено, что основные потребители (кухня со всеми микроволновками и холодильниками, стиралка, водонагреватель и т. д. и т. п.) оказались на одной фазе. Посчитав все нагрузки, приняли решение, что нужен стабилизатор на 10-15КВт. Сказано - сделано. Куплен RUCELF СтАР-12000. Подключил все, как было указано на самом стабилизаторе. Провод выбран ВВГнг-5х6. Пришлось 2 провода заизолировать цветной изолентой (на фото видно), так как нет в кабеле двух синих и двух красных проводов. Далее все просто: взял с УЗО фазу (провод в красной изоленте), "ноль" с нулевой шины щитка приборов - подключил их на вход стабилизатора. Выход стабилизатора направил так: фазу на нагрузочную группу, а "ноль" - на ОТДЕЛЬНО ВЫВЕДЕННУЮ ИЗОЛИРОВАННУЮ ОТ КОРПУСА шину. Перебросил "нулевые провода от нагрузок на новую шину и все - монтаж закончил. Про заземление рассказывать на буду - тут все понятно. Включаю УЗО, включаю автомат на стабилизаторе и... БАБАХ! И тишина. Вводной автомат вырубился, УЗО тоже.
    А теперь, собственно вопрос: ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Но вот что меня, собственно, смутило: Почему в стабилизаторе вход и выход "нулевого" провода соединены меж собой? Стабилизатор вот такой.
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Ну неужели никто не знает ответа на мой вопрос?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Чудес не бывает - ищите ошибку в подключении. Вероятнее всего, перепутаны ноль и фаза, т. е. вы устроили себе обычное КЗ, на что и сработал АВ.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А что внутри-то сгорело ? Может, там брак и что-то замыкало в самом стабе ?
  6. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Проверил раз 15. К тому же еще два специалиста за мной проверили. Все правильно. На ум пришло такое дело: а что будет, если на "ноль" от стабилизатора подключить "ноль" от потребителя, подключенного на другую фазу? Рассматриваю вероятность того, что при переброски "нулевых" проводов защищаемой группы потребителей, я перепутал провода и взял "ноль" не от той цепи?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Брак тоже возможен, поэтому проще отнести стаб в сервис на гарантийный ремонт. А самому проверить схему подключения (лучше ее на бумажке нарисовать), какую вы "соорудили"...
    п. с. То, что стаб пострадал - отражено только в заголовке темы. Из него пахнет горелым?
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @ZooZoo, там паленое видать на последней картинке
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы, когда анализируете цепь, то принимайте для простоты, что у вас нет стабилизатора, а есть вход фаза/ноль и выход фаза/ноль. Если взяли ноль от другого контура, где есть УЗО, то будет срабатывание УЗО и АВ. А стабу, по идее, ничего. Если у вас трехфазка, то могли не ноль "взять", а другую фазу :(
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда уж схему щитка рисуйте, где у Вас разделение нулей происходит ?
    (Но это вряд ли)
  11. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Я не знаю. Аппарат под пломбой. На последнем фото в первом посте видно, что сквозь прорези на корпусе виднеется чернота. Больше ничего не видно.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда лучше так:
    Может, у него внутри выход-вход перепутаны ..?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Дубль у меня получился про гарантийку :)
    п. с. еще можно попробовать сделать манибэк и выбрать приличный стаб.
  14. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Дело в том, что у меня вся разводка идет исключительно после УЗО. К сожалению, схему только завтра смогу выложить. А если на словах, то: вводной автомат - счетчик - УЗО - группы автоматов (фазы А, В, и С и нулевой провод - тоже идет с УЗО). То есть с фазой все понятно - взята допустим А, прошла через стаб-р к группе автоматов - на фото - розовым цветом. Ноль тоже прошел от УЗО через стабилизатор на отдельную изолированную шину. Так вот вопрос: если я перепутал нулевые (НУЛЕВЫЕ, а не фазные - я их от автоматов даже не отключал!) провода, и взял ноль от потребителя сидящего на фазе, к примеру В, и подключил его на ноль, идущий от стаб-ра, то что будет в этом случае?
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Х. З. может и так, да я и соображаю в этих вещах. Все известно только китайцам, собиравшим этот девайс
