Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sanek 145, 18.01.15.
  1. sanek 145
    sanek 145
    Здравствуйте Форумчане прошу помощи по обвязке. котел "энергия ТТ" 40кВт дом 2 этажа по 120м. пока планируется подключение 1 го этажа, а в дальнейшем (2-3 года) второй этаж. Подскажите будет ли ЭТО работать? Просьба указать, что еще нужно добавить или убрать (насосы клапана краны и тд) Также прошу помощи при выборе котлового насоса (объем котла 60л. расстояние до гидрострелки 2,5м.) обвязка 4.jpg
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Работать будет, только если котел тт, то должна быть на нем автоматика, если нет лучше всего стрелку заменить на буферную ёмкость
  3. Bloktor
    Bloktor
    Bloktor
    Подскажите пожалуйста, что не правильно
    сделано?
  4. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    неправильно выложено сообщение без схемы ;)
