Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Ну т.е. лучше просто с воздушным зазором и велосипед не придумывать?
  2. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Доброго всем дня! Для меня сейчас тоже актуален вопрос касаемый дымохода.
    Хочу устанавливать в дачном доме камин с закрытой топкой, вот думаю какой лучше сделать дымоход? И ещё несколько вопросов:
    1. Если внутрь кирпичной трубы вмонтировать гильзу, то как потом её менять, если не дай бог, что с ней случится?
    2. Можно ли в одной кирпичной трубе делать канал с гильзой для камина, канал для вытяжки, и канал для газового котла ( на будующее, если будет газ)?
    3. Если да, не будет ли тепло уходить по трубе через каналы для вытяжки и для ГК, на улицу?
    Заранее благодарен!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. менять возможно, нужны будут тех. отверстия..
    2. Да, если диаметр канала позволяет вставить три отдельные канала...
    3. Уходит не тепло, а отработанный, смрадный и влажный воздух, замещаемый свежим... Именно этим создается благоприятная атмосфера и здоровый микроклимат.
  4. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Спасибо за ответ!
    Скажите пожалуйста, есть какие нибудь нормы, по высоте от пола до отверстия в дымоходе, куда будет подсоединятся камин? Просто с конкретной моделью еще не определился, а я смотрю все каминные касеты разные.
    Или же сделать на максимальной высоте, например под потолком и соединять с помощью труб?
    Спасибо!
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Тройник делайте на высоте человеческого роста. Под потолком нужно сантиметроа 40 для второго этажа кожуха. Внизу нужно место для нормального уклона коленами в сторону тройника, возможно и с поворотной заслонкой.
  6. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    А что это за тройник? Для чего он вообще нужен? И что за кожух для второго этажа? Я же планирую кирпичную трубу делать с гильзой.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Зайдите в моём профиле фотоальбом, там виды сбоку каминов. Если труба в стене дома и с прочисткой внизу , то вверху над кассетой в трубу деталь перехода-тройник. Если без прочистки трубы, то там будет только угол 45 градусов.
    Бывает когда труба вертикально над топкой камина. Тогда ни тройника, ни угла этого не будет.
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Гуру, подскажите: дом планируется в 2 этажа, внутренней плщадью - 160кв. Котел на ТТ и паровое отопление.
    1. Хочу сделать 2-3 колодца/дымохода из кирпича в несущей стене - такое возможно? Стена будет смежной с самыми большими комнатами на 1-м и 2-м этажах (гостинная и спальня родительская соотв.) для их доп. обогрева (у нас зимой до -40).
    2. Перекрытия будут дер.балки - они не сгорят, если будут опираться одним концом на несущую стену?
    3. Какой кирпич нужен для кладки? Основной материал стен - газоблоки.
  9. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Скажите пожалуйста, а если делать не кирпичную трубу, а сэндвич, у меня расстояние между балками перекрытия 50 см., можно ли его устанавливать в такой проем? Или расстояние между балками должно быть больше? Спасибо!
  10. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    И ни кто мне так и не ответил!
    Скажите пожалуйста, а если делать не кирпичную трубу, а сэндвич, у меня расстояние между балками перекрытия 46 см., можно ли его устанавливать в такой проем? Или расстояние между балками должно быть больше? Спасибо!
    Очень нужна помощь! Уже в считанные дни хочу занятся установкой камина! Спасибо!
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От дыма до дерева 250 мм для сендвича. Если перевести - от краев внутренней трубы должно быть не менее 25 см до любого горючего предмета. В вашем случае явно мало, даже не зная диаметра.
  12. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Спасибо большое за ответ!
    Тогда остается только кирпичный дымоход? Или с ним тоже проблемы будут?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От кирпичного тоже 250!
    Только не забудьте, что 250, если дополнительно защитить сгораемые конструкции, а если без таковой, то 380мм!
  14. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    А как же тогда быть? Есть ли выход? Или без камина оставаться? А так хочется камин!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хочется? Пожалуйста!!
    Только не пренебрегайте нормами и собственной безопасностью!
