Кирпичный дымоход, как вариант?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vobler, 10.03.09.
  1. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Всем доброго времени суток!
    Строю на даче небольшой сарайчег,на фото видно.
    Озаботился легким отоплением,зимой там жить никто не будет,да собственно и летом ночевать врядли,так,поесть,душ принять,посуду помыть.
    Печка уже куплена,чешская в Максидоме,название не помню,со стеклянной дверцей,стою перед выбором дымохода.
    Вариантов два-сендвич и кирпич. Почитал форум,почему-то все упираются в этот сендвич,но ведь это дорого и ненадежно?!
    Что если залить небольшой фундаментик,да и сложить трубу кирпичную? Материалов уйдет ну тыщи на три-четыре,так один хороший метровый сендвич стоит 4,а весь комплект(по прикидкам) 15-17..
    Но экономия это не главное,просто начитался про всякие там пожары и прочее,кислотность там какая-то,лопается что-то. Кирпич ведь вечный,что ему будет?!
    Какие будут мнения?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Доброй ночи! Ничего вечного не бывает, а если ещё и конденсат будет лить, то пиши пропало :(. Можно сделать кирпичную с загильзовкой - самый надежный способ.
  3. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Вот про конденсат поподробнее,откуда он берется и чего следует опасаться?
    Вечного конечно ничего не бывает,но в доме печке 21 год,труба метров 5,когда должна рухнуть?!:)
    Гильзануть можно,это даже не сложно,только зачем? И если гильзовать,то чем?
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Конденсат будет, если Ваша печь основана на режиме медленного горения по 8-10 часов. А печь при нормальном истопнике и при ежегодном ТО, должна служить более 50 лет, так что 21 год- это не срок :) Гильзануть всегда успеете, если понадобиться при разрушении кирпича от конденсата. Санировать - одноконтурной трубой из жаростойкой нержавейки.
  5. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Ну так а смысл гильзования? Более ровные стенки дымохода? И чем гильзовать,нержой?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    И это тоже верно, и ещё: тяга лучше, удобнее чистить трубу, надежнее в противопожарном плане.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смысл - конденсат смешанный с продуктами горения не разрушает кирпичную кладку оставаясь внутри гильзы. А кирпич служит теплоизолятором, таким же как вата в сендвиче. Обращаю внимание - только полнотелый кирпич.
  8. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Вот все говорят-конденсат,разрушает и т.д.. Нет я конечно основы подрывать не хочу,но ,имхо,все это преувеличения. По крайней мере к кирпичной кладке,я умру раньше,чем кирпич от конденсата.
    зы: с металлом наверное ситуация другая.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сэендвич - это просто понятие, а сделать-то и самому можно и вся недолга.
    Б/у труба стальная на печь + замотать её базальтом (изоверы тлеют) + замотать оцинкованным листом на саморезах или заклепках. И все.
    Дак мокнет, елки... И довольно-таки, не хило.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Самбайну! Такой вариант в доме неприемлим! Нарушаются все пожарные нормы! Труба- б/у, это же не брюки-б/у! И оцинковку в доме-не рекомендуют!
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    амар сайн. Ну ладно. пусть не б/у и пусть не оцинковка. Но сделать-то все равно можно
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хы )) Если дымоход на цементе - поверьте, у него шансов быстро умереть не меньше чем у человека.
    Нормально сделать - нельзя. В стык дома трубы не сваришь. А при креплении саморезами смысл ваты вообще теряется, саморезы служат местом теплопередачи от голой трубы. Лучше уж кирпичную.
    К первому посту. На мой взгляд - слабое место кирпичного дымохода - необходимость достаточно частого контроля целостности. Гильза этот вопрос на 99% снимает.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это почему? Можно сварить. Можно вообще дома не варить, а скажем, где-нить на улице сварганить - бывает, что и так получается - а потом дома пропихать снизу вверх, или наоборот.
    Не имел в виду крепить оцинковку к стали.
    на мой взгляд - кирпич вовсе не утеплитель. Конденсат один хрен будет. И тяга хуже в кирпичной трубе, так как она прогревается медленнее, чем сэндвич.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конденсат будет в гильзе. Соотв. Не будет нагрузки на кирпич, а гильза, она из аустенитной стали, для того и предназначена. А начсет сварки - в стык нормально не сварите, разойдется шов. Только фальцевое.
  15. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Ну ладно,уговорили,гильзу сделаем,это не сложно.
    Зачем цемент? Щас полно уже готовых печных растворов-просто добавь воды))
    Они на основе глины.
    Не пойму о какой тяге речь вообще может идти при ПРЯМОМ дымоходе,длиной три метра? Да там пылесос будет.
