Штукатурка по фундаментным блокам (ФБС)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем wiseelena, 17.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изнутри. Обеспыливаем ФБС, делаем начес качественным плиточным клеем, ждём 3 суток, штукатурим цементной штукатуркой
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Предлагают водой из Керхера под давлением. Так можно?
    Исходя из своего опыта, можете порекомендовать какой-то конкретный клей?
    И вообще, исходя из того, что мастера всю жизнь работали с металлической сеткой и думается не имеют опыта по работе с клеем, они ничего не напортачат или там совсем простая технология? Быть может исходя из этого проще и надежнее уже согласится на их вариант с оцинкованной сеткой?
    Как вообще его правильно наносить: однократно или несколькими слоями и какой толщины должен быть слой клея?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Найдите нормальных мастеров
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Выяснил, что ни одна из бригад штукатурщиков в нашем городке, имеющих солидную репутацию и большой опыт работы никогда не используют клей, как основание. Даже те кто работают современными и хорошими машинами для набрызга штукатурки, все-равно под основание штукатурки перфоратором долбят бетон, а потом на грибки крепят сетку. Только бригады получше используют оцинковку, а другие работают дорожной сеткой.
    Но, раз Вы рекомендуете клей, то буду настаивать на таком варианте. Единственно, они предлагают этот клей набрызгать, но скажу, чтобы наносили гребенкой.
    Все же вопрос остался:
    И еще, что лучше добавлять в раствор: жидкое мыло или известь?
  5. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Штукатурил себе ФБС снаружи под наплавляемую гидроизоляцию. Блоки при строительстве (17 лет назад) были покрыты гудроном. Пришлось откапывать, штукатурить, гидроизолировать утеплять. Штукатурил сам хопером (и основной слой, и набрызг). Грунтовать бетон не надо. Грунтовка служит для снижения впитываемости основания, бетон впитывает плохо. Просто за пару часов смочите основание. Порядок был такой:
    - отмыл керхером грунт
    - зачистка УШМ с алмазной чашкой
    - промывка керхером от пыли
    - провешивание, и установка маяков
    - набрызг (цемент "500" 1 часть, песок 3 части, добавка латексная для адгезии) набрызг мешается жиже чем основа, поэтому соотношение песка меньше, чтоб не получилось что у набрызга прочность ниже из-за В/Ц соотношения. Латексную добавку использовал Mapei Planicrete, есть аналог Sika Latex. В принципе, ее можно добавлять в меньших кол-вах чем написано производителем для набрызга. В любом случае адгезию повысит. И набрызг надо делать не ковшиками как показывают в инете, а макловицей или веником. Вы должны получить поверхность с брызгами - большее количество неровностей увеличивает адгезию для следующих слоев.
    - основной слой штукатурки (1 к 4, плюс базальтовое волокно, плюс пластификатор для штукатурки). Пластификатором регулируем подвижность смеси (не ВОДОЙ!). Под большой слой штукатурки, пластификатора меньше, под накрывку чуть больше (легче гладить поверхность).
    Для внутрянки я бы добавил извести, 0.4 части на 1 ч цемента.
    Пластификатором пользовался Sika и CemMix для кладочных и штукатурных растворов.
    IMG_0088.JPG IMG_0091.JPG IMG_0109.JPG IMG_0115.JPG IMG_0122.JPG IMG_0130.JPG IMG_0133.JPG IMG_0158.JPG
  6. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    В итоге получил поверхность с перепадом под 2,5м правило не более 1 мм. Были небольшие локальные дефекты из-за не очень хорошо просеянного песка. Если надо могу поискать фото поверхности после набрызга.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой город? Может помогу с мастерами?
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Глухая провинция) Более чем уверен, что мастеров Вы там не найдете, но чем черт не шутит - Майкоп)
    Был бы Вам чрезвычайно признателен, если бы Вы подсказали по марке, толщине слоя и оптимальному способу нанесения клея.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно макловицей. Мазать. Я клей брал уценку, магазин у нас есть, повреждённые мешки в полцены продают. Сметал все подряд что было
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь нет знакомых. Клей можно наносить шпателем зуб 4х4. Или жесткой макловицей. Слой должен получиться не более 3 мм. Перед нанесением клея блоки обеспылить влажной тряпкой
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю за пояснения. Последний вопрос: обеспылить Керхером под высоким давлением, как они предлагают, лучше или для внутренних поверхностей достаточно, что они повазюкают тряпкой по стенам?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну аппаратом то конечно лучше.
  13. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    @Ack01, а какой слой в среднем штукатурки планируется? Штукатурка самомесная или заводская?
    Я могу ошибаться, но клеи бывают разные по классам для разных видов плитки (тяжелая/легкая). Поэтому при значительном слое штукатурки, логически предположить что начес также надо делать более "классным" клеем.
    И еще, марочную прочность адгезивного слоя, в Вашем случае клея, надо подбирать как можно ближе к марки штукатурке. Чтоб не получилось при штукатурке М150, клей был М75 (поэтому кстати нельзя делать набрызг из него, нарушаем ВЦ отношение). Из-за разного модуля упругости материалов в процессе эксплуатации может произойти отслоение.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @ivan cruse, с их слов, слой штукатурки будет около 3 см. Шуткатурка самомесная, в пропорции: 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 1 ведро извести.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    лучше б вы готовую штукатурку купили
