Штукатурка по фундаментным блокам (ФБС)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем wiseelena, 17.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага, спасибо, поржал
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, а можно ли заменить рекомендованный Вами Адгезив, которого в нашей провинции днем с огнем не сыщешь, на какой-нибудь бетонконтакт?
    Мастера, которые будут штукатурить цоколь из ФБС, предлагают оцинкованную сетку и бетонконтакт для лучшей сцепки с ЦПС штукатуркой.
    Я в этом вообще ничего не смыслю.
    Мастера говорят, что со стеклопластиковой сеткой невозможно работать, т. к. она мягкая, отгибается и провисает после накидываняи штукатурки. Т. е. не обладает достаточной жесткостью. Предлагают в качестве альтернативы металлу, какую-то базальтовую сетку.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Адгезив, альтеранатива мет. сетки. Нет Адгезива, можно применять мет. сетку - тянутую, жесткую, не рабица. Прибивается сетка- дюбельным пистолетом (патрон). Дороже получается, зато альтернатива. Бетоконтакт для цемента не подходит.
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Совсем нет бетонконтактов подходящих для ЦПС штукатурки?
    Полез сейчас в инет, поисковик выдал первой ссылку на бетонконтакт фирмы Cemmix.
    И вот тут полная ерунда: на сайте у них сказано, что не рекомендуется использовать бетонконтакт с ЦПС штукатуркой, а на фото их продукции, прямо на упаковках написано, что предназначена для обработки поверхностей перед нанесением ЦПС и гипсовых штукатурок.
    Как так?
    Противоречие между информацией на сайте и информацией на упаковке.
    А почему бетонконтакты не годятся под ЦПС? Что произойдет с ним после нанесения ЦПС, его разъест цемент в штукатурке или что-то другое?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для сцепления с поверхностью, цементному составу необходимо проникнуть в верхние слои поверхности (вода проводник). Вода капиллярным методом тянет за собой частицы цемента, если на пути возникает барьер, то сцепления не происходит, это особенно не подходит для "самомесных" смесей. Заводские, где есть добавки полимеров, могут частично зацепиться - полимерами за полимерную пленку (барьер) или попросту этот барьер может раствориться -щелочной средой штукатурки, и в дальнейшем не происходит правильного врастания зерен цемента в основание (усиление связи) и это держится "на честном слове". Поэтому для цементных составов (в основном штукатурок) используют простой и дешевый - метод"набрызга" и "накрывки" ,где набрызг- более жидкий и с большим содержанием цемента, а в случае заводского изготовления еще и клеевых добавок. Накрывка - штукатурка на основе цемента.
    Либо все же, применяют грунты, но не плекообразующие, а глубокого проникновения (как правило плиточные клея), где поры материала остаются частично открытыми.
    С гипсом все проще, но дороже! Тут, просто необходимо применение грунтов, по целому ряду причин, и если грунт правильно подобран, то гипсовые кристаллы, которые начинают прорастать в пленку- уже на 3-е сутки, образуют с ней прочную связь, именно в начале с грунтом, а в дальнейшем, от 7-ми суток, с основанием.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Грунтуйте, я применял СТ17, делайте начес плиточным клеем, далее штукатурьте ЦПС
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не самый дешевый и простой способ ;)
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну не знаю. Меня устроил. Зато реально работающий, лично проверен) именно по фбс в цоколе.
    Ну на фасад, спасибо вам, применял уже адгезив)
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А почему сразу нельзя нанести клей на ФБС, без грунтовки и что лучше: плиточный клей и штукатурка или оцинкованная сетка и штукатурка?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ack01
    Берём водичку, брызгаем на блоки, оцениваем впитывающую способность. Совсем плохая - экономим на грунтовке. Лучше клей и штукатурка
  12. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Переговорил с мастерами, они предлагают вместо нанесения клея гребенкой, набрызгать его на стены. Мол тот же эффект будет. А как лучше его наносить.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где ж Вы таких мастеров берёте? Таких надо просто гнать. Это не мастер, это самоделкины. Металл на фасаде зло. Лучше делать начес плиточным клеем
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А вообще внутри или снаружи?
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Считаются опытнейшей бригадой.
    Изнутри.
    Речь о внутренних стенах цокольного этажа.
