Штукатурка по фундаментным блокам (ФБС)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем wiseelena, 17.01.15.
  1. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Пришло время штукатурить цокольный этаж, собран из фундаментных блоков (фбс). Не могу определиться как лучше штукатурить: набивать сетку 20х20х1,5 мм оцинкованную сварную, грунтовать (какой грунтовкой?) и наносить известково-цементную штукатурку. Или нанести грунтовку (какую?) и мелким шпателем плиточный клей (какой именно?), а затем наносить штукатурку? Вопрос возник в связи с тем, что много разных мнений, кто говорит что сетка не поможет, все равно штукатурка может отслаиваться, а кто говорит что клей ничего не даст. Прошу практиков штукатуривших фбс поделиться опытом, чтобы штукатурка не отпала. Толщина наносимой штукатурки от 2-2,5-3 см. Заранее благодарю!
  2. vaznya
    vaznya
    vaznya
    Орел
    Сетка оцинковка обязательно, затем бетоно-контакт (в зависимости от среды) после высыхания делаем (шприц) цементо-песчаный раствор 1 к 2 жиденький и делаем первую наброску, потом как подсохло раствор 1 к 3 и вторая наброска и затираем!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берете Адгезив - штукатурный обрызг. Наносите на блоки. Далее штукатурите в зависимости от ровности кладки блоков либо толстой либо тонкой цементной штукатуркой, но обязательно с применением фасадной щелочестойкой стеклопластиковой сетки. Затем шпаклевка.
    Весь "пирог" будет работать правильно, при условии технически грамотно сделанного фундамента.
    И забудьте про металлические сетки, как пережиток прошлого.
  4. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Sleng, не могли бы вы по-подробнее описать какой "адгезив - штукатурный обрызг" и как? Толщина наносимой штукатурки от 1,5 до 3 см. А штукатурку применять лучше для внутренних илм для наружных работ. Снаружи блоки загидроизолированы и самы по себе сухие. И еще нужно ли снимать бетонное молочко - глянец с фбс?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив, например, такой https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=3fb2f504-b1bc-425c-9d2b-ada61f87c8ac
    Штукатурка на цементной основе (все таки цоколь), желательно того же производителя, что и обрызг.
    А вот шпаклевка на гипсовой основе.
    При использовании обрызга молочко снимать не надо.
  6. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Спасибо за советы будем думать, молочк-глянец фбс уже снял получилась не гладкая поверхность, дальше покуда тупик в голове. Sleng думаю наверное ваш вариант надежней. еще появилась мысль сделать такой вариант -бетонноконтакт (церезит ст19 фасад)-плиточный клей под мелкую гребенку-цементная штукатурка для в/н работ.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если деньги девать некуда, то можно и так. Только мой вариант проще и надежней.
    И еще. Любая цементная смесь имеет в составе щелочь, которая очень хорошо разъедает грунтовочные составы.
  8. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Sleng, Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-Адгезив+цементная штукатурка кнауф с ее расходами то этот вариант не дешевле и гораздо. Да понимаю, что для себя делаю и экономить глупо, но есть же наверное альтернатива по более приемлемому варианту. Адгезионная добавка Ceresit СС 81? наверное скоро весь инет перекопаю,
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если потом переделывать - еще дороже получится. Да и недорогой вариант я предложил. А расход всех цементных смесей практически одинаковый.
  10. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Как на счет того что в штукатурку добавить фибру 3мм?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как будете подбирать рецептуру по колличеству?
  12. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-Адгезив у нас ее практически не продают пару фирм и то только по безналу. Одобрите отчаянный вариант: грунтую ст19 церазит или Alpina ExPert beton-kontakt, набиваю (дюбель 6*40 под него шайбу м6) сетку оцинкованную сварную 25*25*1,6 (1,8) мм затем снова грунт затем штукатурка цементная 1,5-2,5см где как. фибру добавлю 500г на 1м.куб. думал еще адгезионную добавку церезит сс81 но говорят пропорция смешивания точная должна быть, так что не рискну.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Могу дать совет! Если Адгезива нет а очень надо, то ваш вариант с плиточным клеем хорош! Но только без бетоноконтактов! Берите клей которым можно сразу по бетону работать, например Флекс и зуб шпателем начесать, через 5-7 дней штукатурите без всяких грунтовок. Будет дороже чем Адгезив, но дешевле чем сетка!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Русты между ПК на потолке при заделке СТ29 тоже ничем не грунтовать?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению не знаю, что такое СТ 29. По поисковику в Яндексе:
    Конституция РФ, Ст 29
    Статья 29
    1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
    2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
    3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
    4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
    5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
