Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я не предлагаю люминисцентные ставить...это просто схема монтажа, вот и всё...даже сама схема не моя, взята из великого и могучего НЕТА. :hello:
    Я заказчикам всегда рекомендую ленту которая без блока питания. Её проще монтировать. так как блок питания не надо прятать.
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Макинск-KZ,
    Я правильно понимаю, что по характеристикам эта лента почти то же самое что и 12-вольтная, раз те же диоды стоят? разве что есть мерцание 100 Герц, которое по идее не заметно...
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. dstroyka
    dstroyka
    dstroyka
    Если короб небольшой и не будет НП можно сделать намного проще и дешевле пенопластом или ЭППС
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно поподробнее, самому интересен такой вариант.
  9. dstroyka
    dstroyka
    dstroyka
    Там почти тоже самое что и мокрый фасад, только вместо плиточного клея шпаклёвка с добавлением пва. Клеите листы пенопласта в зависимости от ширины и высоты короба, сверху сетка и шпаклёвка, стеклохолст и т. д. Вместах где светильники вставляются (вклеиваются) куски гкл, вобщем гораздо дешевле и быстрее
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А мне кажется, это полная зад...а, очень будет всё долго и грязно. И не факт что дешевле. Самолепка какая-то. Особенно вклейка кусков ГКЛ для установки светильников, в пажароопасный пенопласт. Скинте пожалуйста ссылку на такую технологию, или на видео с Ютуба.
  11. dstroyka
    dstroyka
    dstroyka
    Для квартиры самое оно, не боится потопов, а при пожаре горит всё даже гкл
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закончил на днях небольшой заказ
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Подскажите, пожалуйста, тоже планируем монтировать двухуровневый потолок. Супруг нарисовал схему. Хочется посоветоваться со знающими людьми - достаточные ли расстояния задуманы?
    Стена получается слева, нежно-голубой - это потолок двух уровней. Желтые - точечный светильник и светодиодная лента.
  15. kiry999
    kiry999
    kiry999
    @Макинск-KZ, Здравствуйте! Очень благодарен Вам за ваши комментарии и советы, которые Вы даете. У меня возник вопрос который не дает мне спокойно обедать и спать). Есть комната 27 кв. м в ней планируется делать подвесной потолок с тяжелой звукоизоляцией, также она будет делится пополам межкомнатной глухой перегородкой толщиной 75 мм + два слоя гипса. С начало планировали ставить перегородку, а потом по комнатам потолок со звукоизоляцией. Сейчас решили сделать полностью глухой потолок, а к нему уже ставить перегородку. Что с начало, курица блин или яйцо?) Если есть какие-нибудь тех. рекомендации или может ссылочка, где вопрос обсуждался, буду благодарен в двойне за помощь!
