Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вариантов несколько. Самый простой, купите в ИКЕА алюминиевую потолочную гардину и закрепите на потолке. Ну а дальше только Ваша фантазия, либо открытой её оставляйте, либо прячьте в нишу... Как сами решите. :hello:
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сапасибо большое! А по шпатлевке что? Вы эту пользуете (марку пртводил выше)?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите как все-таки правильно выполнить так называемые "щеки"? В приведенных Вами схемах присутствуют вертикальные стойки, а в Ваших же видеоматериалах этих стоек нет, лист ГКЛ является самонесущим. Кстати, большое спасибо за выложенные Вами материалы, очень наглядно и полезно.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да море вариантов...БЕРГАУФ, УНИФЛОТ,...недавно стал работать АXTON не дорогая и качественная финишка.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если короб не большой, то стойки не нужны, делайте без них.
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Макинск-KZ, мучаемся с женой вот над каким вопросом:
    у нас по проекту потолок из гипсокартона с отделкой бруском и дощечками, но выше - перекрытие брусом (пролет 5,65 метра, брус 150х200 через 58 см), снизу брус подшит дюймовкой через 30 см, сверху - планируем брусок 50х50, фанера 18мм и ламинат. И по этомуперекрытию активно будут топать и прыгать детки. Вот переживаем, не будет ли трескаться гипсокартон снизу? Особенно смущают швы...
    Параноик во мне подсказывает несколько вариантов:
    1. Собрать все секции независимыми каркасами, а стыки как раз закрыть дощечками.
    2. Собрать единый каркас, обшить ГКЛ в 2 слоя
    3. Единый каркас, слой ГКЛ, слой стеклообоев, шпаклевка, покраска
    4. Каркас под элементы брусоков и дощечек собрать из ГКЛ, зашпаклевать под дерево, а между ними натяжные потолки (4 трапеции и прямоугольник)
    Как посоветуете сделать чтобы выдержало скачущих деток? :)
    Заранее спасибо!
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Stirling, красивый у вас потолок! Как будут крепиться витражи и чем они будут подсвечены?
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @eshvach, спасибо!
    по витражу пока-что определяемся, есть 2 варианта:
    1. полупрозрачный натяжной потолок с пропечатанной фактурой
    2. секции оргстеклом, с креплением между брусочками (пока не решили как крепить), а над оргстеклом либо разложить либо развешать листочки либо их увеличенные муляжи (смотреть нужно по месту). Говорят подвешать лучше - эффект объема достигается
    Но это меньшая из зол, вот бы понять, не будет ли трескаться центр потолка, перекрытие подвижное...
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По расчётам ваше перекрытие вписывается в допустимые стандарты для перекрытий, на 1 фото. Почему брусок 50 х 50 и фанера? - дорого это. Не проще на брус доску необрезную с промежутком в 50мм и сверху ОСП 12мм. И дешесле будет. Но это так...между делом посоветовал. Детки прыгать конечно будут :) и это всегда проблема с деревянными перекрытиями. Надо стеклохолст клеить.
    Вохможно...но сложно и долго. А вариант хороший!
    Зачем ГКЛ в два слоя? - лишний вес на балки перекрытия и от растрескиваний не спасёт.
    Самый лучший вариант! Вот тут у меня посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/184643/
    Как раз потолок по деревянному перекрытию делали, комбинированный с натяжным. Фото 2-3-4.
    Самый сложный вариант и самый дорокой. Я бы не взялся за такую работу. :hello:
    Ну а детки всегда прыгают, что тут поделать...вибрации будут, даже тяжёлые шаги и скрип кровати слышен. Это беда деревянных перекрытий.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Макинск-KZ, да, по расчету знаю, брус проходит на грани.
    Просмотрел тему по вашей ссылке, если правильно понял там 2 этажа: первый вначале (там на потолок подшитый доской крепитесь) и выше над этим еще один этаж.
    Правильно ли понимаю, что в помещении где эркер пролет где-то ближе к 6 метрам?
    И насколько можно судить по фото - вы ГКЛ ничем не армировали, а только штукатурили.
    Кстати, чем штукатурили швы там, где денег на материалы не жалели? :)
    И видимо потолок вполне достойно себя чувствует, не трескается?
    Что заметил еще: на 2ом этаже там поверх бруса целиком доска идет, а после фанера (у нас снизу брусья перекрытия подшиты номинально: дюймовкой через 30 см, чтобы утеплитель не проваливался, видно на фото).
    Вы мне как раз рекомендуете доской обшить, с шагом 50 мм. Прикинул, комнату на 50 кв обшить будет стоить
    – брусок 50х50, шаг 380 за 1700 и фанера за 15900 = 17400 р
    – если обрезной доской 150х50 шаг 50 за 9400, OSB 12 мм 2500х1250 за 10800 = 20200 р
    Сколько необрезная доска стоит не знаю, но думаю стоимость будет сравнима с фанерой + брус.
    Но знаете, мне кажется ваш вариант должен перекрытие усилить лучше, и возможно нагрузка равномерней будет распределяться. Что добавляет комфорта для моего ГКЛ внизу :)
    Есть ли у вас соображения по этой части?
    Внимая вашим рекомендациям пока-что выбираю между:
    вариант 1: независимые каркасы, ГКЛ
    вариант 3: единый каркас, ГКС, стеклохолст
    Если еще и перекрытие сверху хорошо сделать - будем всей семьей наверху прыгать :)
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, там было 5560мм
    ГКЛ обязательно армировали. Все поверхности были зашпаклёваны, зашкурены и прогрунтованы, потом наклеен стеклохолст и снова финишка на два раза. Ничего за пять лет не потрескалось. Шпаклевали швы шпаклёвкой местного производителя, не хочу его рекламировать, а финишка Немецкая.
    А зачем вам доска аж 50мм толщиной? 30мм за глаза хватит! Там ведь ещё и ОСП будет. И весь этот пирог свяжется саморезами. А если о вашему варианту, фанеру 18мм то мне кажется она будет прогибаться между брусками. Да и стелить намаетесь, обрези будет много, т. к. расстояние между брусками большое а вы же не оставите висеть край фанеры в воздухе, всё равно край на брусок должен придти. Вот и возникнет обрезь. А на доски крепить проще. Обрези практически не будет.
    Вариант 1 очень трудоёмок в изготовлении, а так нормально.
    И свет в витражах будет плясать:aga:
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    это точно :)
    Настроился сделать по 3-му варианту, еще немного экспертизу у вас перенять хотел :)
    Я правильно понимаю, что в отличии от серпянки стеклохолст клеится на всю площадь ГКЛ?
    На что его лучше клеить?
    Есть ли резон шпаклевать на 2 раза перед стеклохолстом, если после оклейки все равно еще раз шпаклевать - можно сразу и выровнять?
    Насчет полов спасибо что успокоили меня. А фанерой мы ранее делали у тестя в доме - там на идин лист 18мм 4 бруска было: 2 по краям (на них следующие ложились) и 2 между ними - нормальный пол получился. Дома у меня сделано аналогично, только на 5 брусков - разницы не заметил :) Но вариант с 30-ой необрезной доской и OSB явно выигрывает!
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Макинск-KZ,
    вы ранее приводили узел встроенной подсветки (такие дизайнеры любят по периметрам пускать), у нас как раз есть несколько периметров таких.
    Примечательно то, что вы люминесцентную лампу предлагаете ставить (я правильно понял - это такие цилиндрические, длинные стекляшечки белого цвета обычно?).
    А вот дизайнеры светодиодные ленточки обожают. Хотел поинтересоваться, какие есть преимущества/недостатки между лентами и такими лампами?
    Ленты еще 2х типов бывают: низковольтные - их надо кусками по 5 м запитывать и блок питания отдельный ставить, и на 220 вольт. Последние гермитичны, чуть дороже за метр запитываются через выпрямляющий мост (цена вопроса 100-150 р, что гораздо ниже стоимости низковольтного блока питания).
    Так вот, между лампами, лентами 12В и лентами 220 в в чем принципиально различие?
    Самый простой в монтаже, кажется, вариант с лентой на 220, тк до 100 метров можно одной лентой проложить. По цене он вряд ли дороже варианта с лентой на 12 вольт, но уступает лампам.
    А еще ленты 220В мерцание дают (но вроде глазу незаметное)
