Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. SmiTTu
    SmiTTu
    SmiTTu
    Благодарю, а на сколько примерно придется отпускать? И как светильники монтировать в бывшей лоджии на потолке, там ведь утеплитель 6 см примерно, ещё светильник см 10, на 20 см отпускать придется?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это зависит от того какие светильники Вы выберите. Если LED плоские, то опустите по минимуму, на 25-35мм. Лишь бы место для закладных осталось. На 2-3 фото.
    Я бы в этом случае сделал для светильников коробки из гипсы, а утеплитель будет вокруг. 4-7 фото. Фотки с коробками не мои, Владимира Роракотты, но именно так надо сделать.
  3. SmiTTu
    SmiTTu
    SmiTTu
    Благодарю, хороший вариант, а в -20 на неутепленном перекрытии на этом гипсе и вниз конденсат не будет образовываться? Вдруг промерзнет перекрытие до расстояния светильника (см 80 от наружной части потолка примерно) Или проще утеплять закончить ещё на 70 сантиметрах от окна, тогда и влезет в принципе нормально, с краю от конца утеплителя.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не знаю ни Ваших условий, ни региона проживания, но 6 см утеплителя обычно очень мало считается.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё должно получиться примерно вот так, как на рисунке, набросал побыстрому. Какой тут конденсат? Толщина потолка должна быть минимум 300мм, можно больше. И всё заполнено утеплителем. Недавно изучал тему об энерго-экономичных домах в Европе. Так вот в Швеции приняли за типовой стандарт 450мм каменной ваты в полу, 550мм стены и 600мм потолок. Оказывается основные теплопотери идут через потолок. Делайте выводы.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо вам дизайнера казнить, как он так потолки спланировал что на лоджии 6см утеплителя? Это очень мало. Пусть свой кубатурник включает и в проект изменения вносит. :aga:
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это вот такая: Шпаклёвка полимерная Axton, артикул 15147427, 25кг.
  8. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Здравствуйте. Делаю гипсокартонный потолок в спальной комнате с коробками по периметру и над зоной кровати. Очень помог Ваш опыт, спасибо. У меня возник вопрос, как крепить балдахин на потолок над кроватью, может не правильно его назыапю. Хочу две занавески повесить. Но узел стыка их с гипсокартонным коробом над кроватью не представляю. Может есть у вас пример на фото?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У Вас есть проект или дизайнерские наброски? Может сами нарисуете? Я просто не представляю что вы хотите получить в итоге. Ну или фотку из НЕТа того что вам понравилось и вы хотите сделать.
  11. ramin25
    ramin25
    ramin25
    Здравствуйте.
    Меня интересует из чего делается подобная подсветка потолка и как ее можно будет заменить в случае если там что то испортится. Спасибо:) 111.jpg
    Заранее благодарю всех за ответы ! :hndshk:
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Макинск-KZ, Подскажите пожалуйста конструктив вот этого потолка. Я так понял, что делается короб, подобный тому, что Вы привели в предыдущем видео, потом собирается горизонтальная плоскость центральной части. Затем, на конструкции центральной части крепятся конструкции балок (перемычек).
    Или, еще вариант, на потолке целиком выполняется каркас горизонтальной конструкции потолка (от стены до стены), потом все, кроме участка вдоль стен, зашивается гипсокартоном, затем формируется конструкция ниши и тоже зашивается. Далее балки-перемычки.
    Прошу еще ответить по поводу шпатлевки, выше спрашивал. Какую терку лучше прикупиить для снятия фаски с ГКЛ? Видел где-то, что делают из куска профиля прибивая в нем гвоздем много отверстий (по типу терки для овощей). Спасибо!
  13. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это скрытая подсветка, вариантов устройства карниза, масса. А подсветка это светодиодная лента, лучше если найдёте без блока питания, пусть работает от 220в. Тогда не придётся блок питания прятать.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1. Короб. Фото-1
    2. Я бы собрал балки а потом вставил плоскости со светильниками.
    3. Но можно и собрать плоскость а потом балки сделать. Всё зависит от толщины балок, может их можно купить готовые из пенопласта? И мороки никакой! Поищите полиуретановые балки в магазинах, с ними легко работать и красить в любой цвет. Тогда монтаж потолка упрощается.
    Ну не изобретайте велосипед с тёркой, она в любом строительном магазине стоит 150-200р. Похожа на тёрку для марковки только с ручкой. А кромку снимают кромочным рубанком (2-3 фото), если честно, я ножом срезаю. :aga:
