Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Потому что в основном эти соеденители или крабы полное гуано.
    Не стоит гнаться за КНАУФ, ценники заоблачные. Просто старайтесь купить профиль 0,5 или 0,6мм. Меньше 0,45 вообще бумага. Больше чем 0,6 ножницами резать проблематично, уже только болгаркой.
    Если ГКЛ 12,5мм то можете ставить профиль через 600мм, так рекомендует КНАУФ. Но я советую клиентам ставить через 400мм, перерасход небольшой, но стена реально крепче.
    Акриловый герметик по стыку. Излишки убираю резиновым шпателем. Набор резиновых шпателей стоит копейки а пользоваться удобно.
  2. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
    Здрвствуй коллега! чувствуется твёрдая рука мастера! я не понаслышке знаю работу монтажника,(сам такой, правда в прошлом) у нас в городе ГКЛ появился на рынке в 1996-1997 годах, очень понравился, ну и понеслось,"гипсокартоновые планеты", тогда были и цены приемлимы и за работу такого уровня платили нормально. в 2000 -2001 добавил к образованию "дизайн интерьера",сделал проект, защитил (фото) 2003 Новомосковск "Кnauf" повысил знания в этой области, с 2005 обратился в профтех и открыл при стоительном училище структурное подразделение (молодежь учить),ребята молодцы, из Кострамы с олимпиады 1 место привезли, на следующий год из Тулы золотой "значёк",.Да на этом все и закончилось, развитие остановилось, мин образавания сказало что "мастера сухого строительства" неактуальны.(точной причины не знаю, да и ладна!). Сеичас плотно изучаю ТДО (технологии деревообработки, с2008 по ныне), от темы немного отстал, только все равно как родная! Заранее извеняюсь за краткую биографию, но как то надо было обозначиться. Так что, если чё ,заходи!:hndshk:
  3. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Профиль Кнауф намного лучше в производстве будет. Толщина немаловажный фактор. Я держал в руках профиль Кнауф (0.6мм) и волмы (0.5мм), например, толщина разная, чувствуется у тонкого, что он слабее и по ходу видно, что из-за рифленки будет усложнен монтаж (кнауф профиль гладкий). Кстати, болгаркой резать профиль вообще не рекомендую, так как при нагреве на больших скоростях металл перекаляется, ослабляется в месте реза, оцинковка выгорает и здесь стоит ждать ускоренной коррозии.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    КНАУФ лучше, но не намного. А вот ценники у них выше крыши.
    Чем это он усложнён? Профиль КНАУФ тоже рифлёный бывает.
    Если помещение влажное, то да. Тот же кнауф не рекомендует резать болгаркой.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Устройство скруглённых углов из ГКЛ
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Короб из гипсокартона
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по конструкции потолка. Имеем деревянное перекрытие на втором этаже частного дома, площадь потолка комнаты 20 кв. м. Хотел было обойтись каркасом состоящим только их продольных профилей с использованием пластинчатых подвесов, но говорят что необходимо еще и поперечины ставить. Аргумент таков: - перекрытие дерявянное, и его в зависимости от влажности в течении года ведет немного, в следствии чего на отделанном ГКЛ потолке появятся трещенки. Это так? С каким промежутком следует монтировать поперечный профиль?
    И второй вопрос, вопрос по матералу. Подскажите, я правильно определился?
    Стартовый (пристенный профиль)- "Профиль потолочный
    направляющий 27х 28 3 м Стандарт
    0 ,50 мм"
    Каркасный профиль (основная конструкция)-"Профиль потолочный
    60х 27 3 м Стандарт 0, 50 мм"
    ГКЛ-" Гипсокартон Knauf
    2500х 1200х 9 ,5 мм для потолка"
    Для не влажных помещений (жилая комната) брать ГКЛ простой или лучше будет влагостойкий?
    Какие саморезы нужно брать для сборки каркаса и для крепления ГКЛ?
    СПАСИБО!
  8. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    подскажите, можно ли сделать балки как на вложении из каркаса профилей обшитого ГКЛ?
    длина "балки" почти 4 метра. Выдержет ли конструкция свой вес либо нужно чем-то усиливать внутри? (например, стальным уголком)?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно, и усиливать не нужно. Набросал схемку примитивную, вроде понятно всё.
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Макинск-KZ,
    спасибо, 2 слоя интересно!
    смущает правда что весить ведь будет еще больше...
    а внутри ПС профиль как-то перевязывать поперек не надо?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не нужно ничего, и так будет очень крепко.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Макинск-KZ, а если к такой балке прикрепить натяжной потолок, выдержит?
    Просто у меня такая вот заковыка: натяжной потолок нужно крепить не над самым камином (температура от трубы до фанерного потолка достигает 70-80 градусов). Хотел сделать обнижение из ГКЛ. Крепиться смогу только к стенам, т. к. потолок будет двигаться относительно стен (усадка и т. д.). Синим обозначен уровень натяжных потолков. Можно ли сделать эту длинную диагональ по принципу балки указанной выше или есть какие-то более простые решения?
  13. SmiTTu
    SmiTTu
    SmiTTu
    Здравствуйте, можете ли ответить на вопросы из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/343431/
    Как посоветуете реализовать подобный потолок?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет.
    Может сделать угловой потолок? - вот как на фото. Это не сложная конструкция. Изгибы могут быть любые, или просто прямой.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обычный потолок, ничего сложного. Точечные светильники, закладная для проектора и свисающих бра. Световая полоса, это просто выемка в плоскости шириной около 50мм и глубиной около 100мм. При такой ширине и глубине светодиодную ленту можно будет увидеть только если встать прямо под щелью. Никакой скрытой подсветки там не нужно, лишние телодвижения.
