Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ересь:aga:
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А подскажите, короб на потолке в два слоя гипсокартона делать или можно в один? Короб в углу потолок/стена размером 25х25 см. Гипс 9,5 мм.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы сделал в один. Зачем Вам два слоя? Вы будете биться в него головой что ли? До него не каждый дотянется... И да Гипс 9,5 мм сильно достаточно. Но я любитель - строю дом пока только себе и своей семье. Дождёмся Профи - хозяина темы;)
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вам Nickly уже ответил. Зачем два слоя? 9,5мм за глаза хватит.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    еще помучаю глупыми вопросами, по устройству каркаса на деревянном перекрытии можно устанавливать профиль без поперечен (кроме мест стыков листов) или делать "квадраты"? И второй момент, если крутить подвесы на балки U профиль крепить только на направляющие оставив без соединения со стеной? Или опять ошибаюсь?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    Подскажите пож-та как правильно обшить деревянную балку (вернее их две). длиной по 5,5 метра и в поперечнике 30 на 27 см. Дело было так (см рисунок): А) Так было в начале. Б) добавил брусья и поднял потолок. В) обшил потолок ОСБ, загрунтовали бетон-контаком и заштукатурили. В пазах провели 220 в для будущих сватильников по 5 шт. с каждой строны. Г) хочу обшить балку ГКЛ Т-образной формы, чтобы можно было вставить свтильники (9 см диаметра).
    Прошу совета, как это сделать, если профили - то какие и где, на рейках пробывал делать - кривовато выходит.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А каким боком видео о укладке плитки к теме относится? Я понимаю что хочется рекламы но все таки...
