Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если галтель будет с верхней горизонтальной планкой, ЛЭДленту можно клеить на нее, тогде ее не будет видно.
    Галтель можно покрасить до установки, а потом по месту подкрасить швы.
  2. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Приветствую всех, нужен совет!
    В новом строящемся коттедже планируется сделать своими руками потолочный короб из гипсокартона. По конструктиву как бы все понятно но вот столкнулся с проблемой гуляющих плит. Перепад в некоторых местах примерно до 10 мм. На текущий момент нет понимая как прикручивать направляющий профиль на потолке (ситуацию постарался схематично указать на рисунке) может быть кто то сталкивался с подобным ?
  3. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    У меня тоже был перепад по плитам. В таких местах делил профиль на части.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите, пожалуйста, посмотрел видео как народ из-за океана гипсокартон прямо на лаги перекрытия этажа в каркаснике клепает. Неужели так можно? Все говорят что надо каркас металлический собирать, а они так крутят. В чем секрет?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Секрета нету. Если лаги сухие и ровные, то почему бы не крепить? И они правильно рассчитаны (нету прогибов при нагрузке).
  6. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    А вертикальные стойки тогда соответственно разной длины ?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ну как нет прогибов? Любая лага прогибается. Спросил друга из штатовки, у него прогиб 4мм. У меня по расчетам от 6 до 8мм. Т. е. прогиб есть всегда. Почему у него не трескается уже три года? Говорит что дети когда играют на втором этаже свет на первом гуляет в разные стороны. Правда один момент, говорит что ему гипсокартон привозили по всей ширине пролета. Т. е. длинные полосы от стены до стены и соединение на лагах. Но почему не рвет такое соединение? И будет ли рвать у меня? Может какие-то хитрости есть при монтаже стыков?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    потому что
    У него потолки оклеены обоями? Скорее всего поклеены и покрашены.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Т. е. такой вариант жизнеспособен? Я к тому что мне для экономии места можно поступить анологичным образом? Если вам не сложно, объясните технологию, пожалуйста.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Технология моя (сейчас раскритикуют:)]) делал в комнатах, прошло полгода (опыт использования маловат, но думаю всё будет ок, позже отпишусь с результатами). Прикручиваем листы ГКЛ 9,5 мм (их легче ворочать) к деревянным лагам, стыки соединяем на одной лаге, шпаклюем Унифлотом, грунтуем потолок грунтовокой для ГКЛ, клеим обои для потолка (белые неровные такие по 1м шириной, клеить неудобно, но меньше стыков), красим на два раза белой (синей, зелёной, любой краской). И ждём лет 5 - 10, и потом с уверенность делимся опытом с дельным видом:)]. С Вами поделился раньше, т. к. Вы спросили:hello:.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В этих местах разрезайте направляющий профиль, всё просто.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный профиль можно использовать для устройства потолка? Борюсь за сантиметры :( и можно ли устанавливать профиль почти вплотную к деревянным балкам перекрытия (примерно 1 - 2см зазор, прогиб перекрытия 6мм) и какие подвесы использовать?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ПП 60 х 27мм
    Можно и 5мм оставить, между профилем и балкой.
    Самые обычные подвесы.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо, а то все пугают что обычные подвесы не подходят, что балки продавят если к ним цепляться. Что нужны типа какие-то специальные.
