Правильно ли начал межэтажную разделку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 17.01.15.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Проем 750 х 750 между 1 и 2 этажами.
    Труба сэндвич 220мм.
    Печь GUCA Eliptiko.
    ППP - обита оцинковкой. После оцинковки, через 2-3 см, идет ЦСП (10мм).
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @StormM, По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ).
    Не правильный материал для короба. ЦСП - класс горючести - Г1
    Смотреть нужно на материалы класса НГ (минерит, кнауф файреборд, вермикулит, на группу материалов из силиката кальция итп)
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Под нее надо бы базальтовый картон или асбест.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Я повелся на видео, в котором мужик, газовой горелкой дул в лист ЦСП в течении часа или даже более. За листом ЦСП у него был кусок дерева. ЦСП не горело и длительное время справлялось с пламенем.
    Считаете нужно заменить ЦСП на минерит или подобное?
    А в пустоту, между трубой и листами минерита, уложить файрбатс фальгой к трубе будет правильно?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вата с фольгой не нужна! ;) Клей большие температуры не любит. Опять же класс горючести у ваты с фольгой - Г1
    У ваты без фольги класс горючести - НГ
    Почитайте если интересно
  6. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Под оцинковку поверх дерева базальт, керамическое волокно, войлок пропитанный глиняным раствором, и внутри и под загнутые края.
    ЦСП убираем
