Дымоход для банной печи и ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Sawmill, 17.01.15.
  1. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Дом 80 м2 2 этажа. На первом этаже планируется баня 15 м3 (2х3), МО + КО.
    Все перекрытия ЖБ плиты.
    Необходимо сделать дымоход 2 дымовых канала + 2 вентиляционных.
    Планировал кирпич+ вставка 1 мм, 316 сталь, высота 7 м. Боюсь большого веса конструкции на плиты перекрытия. Как альтернатива керамзитовый блок 200*300*400 с внутренним отверстием 230*230 загильзованный вставкой диаметром 150 толщина 1 мм, сталь 316. Такое решение имеет место быть или нет? Если имеет, то возможно не использовать наполнитель между металлом и керамзитом? Или обязательно?
    Керамика ОЧЕНЬ дорого!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканалы лучше без гильзы!
    Вполне подходит каналы Шидель вент.
    Дымоход с гильзой из 316 стали для котла - нормально, а для банной или 304 марку или 310.
  3. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Алексей спасибо! Вент каналы и так без гильзы. Можно ли гильзовать керамзитовые блоки? А что 316 совсем не пойдет?, банька для собственных нужд 3-4 раза в месяц.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканалы Шидель ВЕНТ занимают меньше места и быстро монтируются. Потому и предложил...
    Шахту из КБ блоков гильзовать нержавейкой можно, при соблюдении определенных условий.
    316 марка стали не лучшая для бани в виду того, что часто температура в дымоходе может быть запредельной...
    Тогда как указанная марка стали рассчитана на температуру до 500 градусов.
    Для таких условий лучше 304 или 321, а еще лучше 310 марку стали.
  5. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Алексей, спасибо. Если можно поконкретнее про определенные условия.
