Установка топки KRATKI MAYA с коробом из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Rol248, 17.01.15.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Для отопления в доме есть газ. Камин нужен был для души и как резервный источник тепла. Поэтому выбрал недорогую маленькую топку с 2-мя стеклами. Так как стяжка пола была уже залита, от тяжелых облицовок пришлось отказаться. Для постройки короба выбрал материал суперизол 40 мм. Материал не самый дешевый, но имеет ряд преимуществ. Легкий, отлично изолирует температуру, можно не использовать раму из профилей, на него клеится любая облицовка. Долго не мог определиться с вариантами облицовки. Решил сначала сделать короб, а потом уже под него подобрать облицовку. Случайно увидел в леруа мурлене плитку 60х20 см из НАТУРАЛЬНОГО камня сланца, нарезанного 1 см толщиной и понял, что это мое. По цене оказалось примерно 1200 руб/м2, что оказалось дешевле плитки под камень, гибкого камня. Результатом очень доволен, жена в восторге. Вот основные фото (http://www.fotomem.ru/albums/cd40dbafea5f6362ce63e2cdb95247e5). Все работы выполнял сам. Большое спасибо всем гуру этого форума за консультации и конструктивную критику.
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Странно вы как то супер Изол крепили. Во первых на профиля, производитель их не советует, а во вторых заднюю стенку основную сделали из ваты? Зачем? Там максимум еще лист понадобился бы или полтора. А вата эта отслоиться со временем.
  3. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Так как камин с 2-мя стеклами, то угол висит. Суперизол довольно хрупкий материал, решил перестраховаться и закрепил все на профилях. Профили настоящие кнауф из толстого метала. Задняя стенка несущая из кирпича 250 мм + штукатурка с двух сторон. Сначала вообще думал ее не утеплять, чтоб тепло накапливала. Потом купил специальную вату для каминов Rockwool Firebatts. Ее листы наклеены термоклеем на стену и края зажаты профилем, поэтому думаю ничего ей не будет, камин уже раз 20 топил - ничего не отслоилось.
  4. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Сайт с фото закрывается, поэтому выкладываю фото сюда
  5. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
  6. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
  7. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
  8. Tdm01
    Tdm01
    Tdm01
    Достаточно сделать опорную трек-раму, и на углу закрепить её двумя растяжками к стенам. Супер-изол должен быть сам по себе. Склееный на свой клей. Только над углом опираться на трек-раму. Есть такое понятие как линейное расширение. У металлокаркаса и супер-изола они разные. Это не очень хорошо. А вату я вообще не понял зачем в эту конструкцию внедрили? А вообще красиво получилось.
  9. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @Rol248, А чёрное это камень какой-то или плитка?
  10. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Черное это глянцевый керамогранит. Изначально думал приклеить зеркала, но побоялся, что они не выдержат температуру.
    Tdm01 Суперизол довольно хрупкий материал, поэтому решил его профилями усилить.
    "А вату я вообще не понял зачем в эту конструкцию внедрили?"
  11. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А сильно нагревается керамогранит при топке. У меня тоже кратки, облицовку приобрёл, а сейчас думаю чем закрыть промежуток между облицовкой и топкой. И скажите пожалуйста каким клеем приклеивали керамогранит?
  12. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Нагревается сильно. Особенно боковые части. Через пару часов после начала топки не обжигает, но руку уже нельзя удержать.
    Клей брал в леруа мурлен. Он так и называется клей для облицовки камина плиткой и натуральным камнем.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как в ведет себя в жизни схема когда и телевизор и камин по одной оси взгляда? Я побоялся, что люди которые хотят смотреть тв не сойдутся с теми кто хочет смотреть на камин и развернул на 90 градусов.
  14. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Схема вот такая. Телевизор специально повесил повыше. Топка находится ниже, поэтому они друг другу не мешают.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А то кто смотрит на камин ему мельтешение рядом не мешает? как часто топите камин?
