Выбор модели печи от Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vfndttd, 17.01.15.
  1. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Прошу совета у форумчан, пользующих печи от Ферингера.
    Необходимо определиться с моделью: Классика или Гармония.
    По бане следующие параметры: парилка - 2.8х2,3х2,3 м (15 м. куб.). Стены из профилированного бруса. Конопатка в углах. Дополнительно утеплять парилку не планирую, т. к. "термоса" не хочется.
    Также предусмотрена установка кирпичного щитка в простенке между ПО и МО.
    Так вот, терзают сомнения: хватит ли Классики для данной парилки? Умом понимаю, что запас по мощности не помешает, но Гармония уже под 50 тыс. и лишнего платить не хочется. В случае с камнем, так и того разрыв больше.
    Что посоветуете?
    Еще, обогрев КО от банной печи не актуален, т. к. буду ставить что-нибудь дополнительное.
    Заранее спасибо за участие.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Классика будет слабовата для нетермосной парилки такого размера. Гармония лучше и дымоход-конвектор пригодится.
  3. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    По просьбе Leotravel дополнительная информация по сделанному в 2015 году.
    Купил Гармонию от Ферингера + дымоход Русалка обрезанный на 700 мм + фасад ламель (портал) «Каменный цветок» (мрамор Россо Леванте + мрамор Россо Сильвия). Т. к. основные работы шли по крышам дома и бани, то много сделать по отделки не удалось.
    В первую очередь постоянная кровля из МЧ. Затем установили на небольшой постамент печь, подвели к ней кирпичный щиток. Выглядит все красиво и аккуратно.
    Уже осенью поставил окна, получилось аж 7 штук: в парилке 40х50, в моечной 40х60, в с/у 40х60, и еще 4 в тамбуре, комнате отдыха и предбаннике. Т. к. окна устанавливал сам и в первый раз, включая окосячку, то время ушло достаточно много.
    Ну и конечно покрасил баню снаружи: масло BIOFA 2043, цвет коньяк. Покрытие потрясающее, но трудоемкость большая: шлифовка в 3 прохода + 3 слоя покрытия (грунт и 2 слоя цветного масла). Но оно того стоит. Расход небольшой, 6 литров грунта и 4 л масла на 2 слоя.
    Да, в моечной выложил из пеноблоков душевую кабину.
    Не считая мелочевки (черновой потолок, входная дверь), это все.
    Весной, в апреле, планирую продолжить отделку: вначале перегородки между парной, моечной, тамбуром и с/у. Затем внутренняя шлифовка и покраска стен маслом BIOFA (2044 и 1075).
    Далее пол, электрика, потолок, плитка в моечной и парной и отделка самой парной.
    Т. к. печь взял с запасом, стены проконопатил, то пароизоляцию (фольгу) в парной на несущих стенах делать не буду: только толстая вагонка (где ее взять?) из липы. На каркасной стене конечно и утеплитель и фольга. Тоже долго пребывал в раздумьях, делать ли пароизоляцию и решил отказаться от нее по указанным выше причинам. Экономить на печке не стал. Ну пусть минут на 30 буду больше топить, плюс кирпичный щиток с 3-мя зеркалами - думаю хватит.
    По поводу печки: перед установкой протопил по инструкции. Действительно, горит сверху вниз. Полной закладки обрезков бруса хватило на 1,5 часа.
    В действии печь и щиток не опробовал.
    Пока все.
    Есть немного фото. По фундаменту можно понять планировку. Левый дальний сектор будет разделен на 3 части: собственно моечная, ближе к к/о тамбур и в самом дальнем углу санузел, совсем маленький.
    Так баня выглядела прошлой весной:
    После покраски:
    Печь, щиток, портал без фасада:
    20150612_103050.jpg 20150612_103139.jpg 20150612_103146.jpg 20150612_103217.jpg
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vfndttd, щиток почти вплотную к дереву и от дыма пол кирпича? Как планируете теплоизолировать?
  5. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Просто неудачная фотография: между стеной и щитком миллиметров 60-70, точно не помню, но кулак проходит. Проложу этот зазор базальтовым утеплителем. Через потолок проход и помощью распушки в целый кирпич, как и положено, плюс зазор в 20 мм для базкартона. Думаю, этого будет достаточно.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vfndttd, если кулак проходит, то я бы сначала попробовал ничего туда не пихать и последить за температурой. Воздух - хороший изолятор, ещн и доп. обогрев будет.
  7. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Что-то придется класть, т. к. корпус щитка стоит в проеме между парной и моечной - не оставишь же щель!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vfndttd, а, ну тогда без вариантов)
  9. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    даже если если к дереву базальтовый картон+металл/нержавейку, то даже в этом случае нарушение пожарных норм (от дыма до дерева) в 5-6 раз! раз...
    Расскажите как в итоге защитили стену от перегрева
  10. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Со стороны парной проем (неширокий) между щитком и стеной заложил остатками кирпича, причем между кирпичем и стеной положил базальтовый картон. Стык (внутренний угол) в районе печи закрыл уголком из нержавейки (согнул из листа), а выше печи - планкой (липовой доской). Когда топипишь, то температура в этом месте ну некак не большая - сказывается конструкция печи Ферингера за счет экранировки камнями и наружнего кожуха. Температура кирпечей щитка в стене, обращенной к стене, также небольшая.
    Фото смогу выложить только через пару недель.
    Так что ничего страшного. Только очень неудобно работать, когда уже стоит печь. Если есть возможность, лучше заранее сделать разделку.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Vfndttd
    Может продолжите тему? Очень хорошее начало. Мои параметры бани схожи с вашими. И стоит выбор между гармонией и классикой. Щиток также планируется. Размер парилки тоже 15 кубов. Не чувствуется перебора мощности гармонии? Нет перетопа?
  12. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Готов поделиться впечатлениями по истечению пары лет. Перетопа нет однозначно. Если есть возможность, то берите печь с запасом. Долго приноравливался к печи и пришел к тому, что просто надо топить больше. Ну это, наверно, из-за особенностей моей парилки. Напомню, она без пароизоляции и достаточно с высоким потолком. Сейчас парилка полностью отделана: обшил стены и потолок липой. Чуть сэкономил и под полками обшил обычной вагонкой - вообще незаметно. Сделал сами полки, обрамил печь. Фото могу выложить только через неделю, т. к. не ожидал, что будут вопросы.
    У меня старая конструкция печи и поэтому нет пароиспорителя ПИФ. Может с ним и лучше, но пока процесс создания пара меня устраивает. Вначале при топке ориентировался на временные показатели форумчан. Но со временем понял, что просто надо топить чуть дольше (больше). Главное разогреть камни и предварительно прогреть воздух и стены. Если есть вопросы, то спрашивайте, готов поделиться опытом. Фото за мной.
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо что откликнулись. А как сказалось на прогреве после обшивки стен. По какой технологии обшивали? Высота потолка? Утепление потолка? Чем подшит потолок доска или вагонка? И щетку есть вопросы, задам позже.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Ждём фото отчёта!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берите Гармонию...
