Принципиальная схема для 1 фазы на дачный домик
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Soumrak, 17.01.15.
  1. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Чердак холодный, неотапливаемый, но вроде сухой. Электричество там нужно для подсветки фасада и освещения участка. Планировал завести кабель в металлогофре с ПВХ оболочкой и окончить розеткой IP54
    Спасибо! запланирую туда УЗО
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну вот появился отдельный автомат и УЗО к нему...
    Вы упростите для себя процесс. Не хватайтесь сразу за весь объем щитка. Сначала сделайте (на бумаге) щиток в стиле 70-х... один вводной кабель и пучок отходящих групповых кабелей с автоматами. Будет 10 отходящих кабелей - значит 10 автоматов... 20 кабелей - 20 автоматов...
    Это будет скелет... мясом потом начнет обрастать.
    Самое сложное - правильно создать скелет. Здесь надо учитывать и планировку, и ассортимент бытовых приборов, и собственное представление о комфорте...
  3. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Дык это как раз пройденный этап. Есть первичная схема на этажных планах по свету и потребителям в карандаше с линиями и размещением. Отдельный лист - группы потребителей согласно своим мыслям и получившемся линиям (т.е. розетка в углу коридора будет висет на линии розеток комнаты, т. к. подключаться будет через стенку, а отдельный кабель вести до нее накладно).
    Теперь взялся за щиток - другую сторону этого дела. Решил задетализировать ввод и защиты. Потом - все это соединить вместе и нормализовать.
    До однолинейной схемы, думаю, вообще не дойду :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну так замечательно...
    Нарисуйте все автоматики в одну линию. А то Ваш "тетрис" плохо воспринимается.
    А дальше надо думать про количество УЗО. Вот, к примеру, в Вашей схеме все домашние розетки стоят под одним УЗО. Утечка тока в холодильнике или в стиралке приведет к отключению абсолютно всех розеток. Это приемлемо для Вас? Сколько времени уйдет, чтобы найти причину?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    УЗО 32А/10мА предлагаю заменить на 40А/10мА. Тогда УЗО будет защищено... :um:
  6. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Done! Набросал в экселе, объединил под УЗО как планировал первоначально. Стаб, рубильник и выводы на 2-й этаж убрал.
    Стиралки нету, стоит в отдельном помещении. Из "опасных" приборов - холодильник, микроволновка, возможно чайник, водогрей и вся улица.
    Холодильник и так стоит на отдельном автомате, зона готовки с чайником и микроволновкой - на отдельной линии. Водогрей - отдельной группой под своим узо. Улица вообще без узо.
    Данный подход понятен, но в абсолюте мы попадаем на схему один потребитель-один автомат-одно узо. А этого хотелось бы избежать.
    У меня были сомнения, что 30мА узо перегружены по суммарному току утечки, но учитывая, что скорее всего при полной нагрузке щелкнет ограничивающий автомат на 25А, решил не разделять ветки на разные узо.
    В данной ситуации целесобразно, имхо, завести на отдельное УЗО кухонную группу, как наиболее опасную. это я для себя пока не решил.
    Спасибо! для успокоения души поменял на 40А.
    У меня ограничивающий автомат на 25А, что меньше номинала УЗО => допускается размещение любого кол-ва автоматов за ним. Поэтому и взял чуть меньшего номинала, ибо там будут висеть нагреватель - 2.5квт (12А), пару ампер кабелюка, локальная подсветка и периодически фен или пылесос. за 20-25А выйти не должен.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неплохо, но есть вопросы.
    Вы номиналы по какому принципу подбирали ? :faq:
    Некоторых не существует в природе - УЗО 32А/10мА, к том уже оно воообще никак и ни чем не защищено :(
    Остальные групповые УЗО тоже без защиты.:(
    С другими "эксклюзивами" есть вероятность остаться без штанов - АВ 8А (позиция достаточно редкая и дорогая), почему не 6А или максимум 10А,:faq: пытались поймать "золотую середину" ? :close: :faq:
    "Порадовала" группа - крыша, улица, септик.
    Улицу пока оставим в покое.
    Зачем на крыше 16А ?
    Септику за глаза и 6А достаточно.
    В общем - косяк на косяке. :(
    Пишите список потребителей и рисуйте квадратики.
    И читайте подобные темы на Форуме, ;) их здесь достаточно много.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где ?
    В упор не вижу.
    Вот так легко и просто - взял и поменял, их на каждом углу вместо сдачи за стакан семечек предлагают. :close:
    Вы знаете где его купить ?
    Давайте не торопиться и "набрасывать" не спеша - Малевич Вы наш.
    Лишняя спешка в электрике не нужна. :no:
  9. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Воот! поэтому я в начале и писал - пока без номиналов :) мне принцип был важен.
    Защита УЗО - у меня ограничивающий автомат на 25А. Он и защищает...
    По номиналу УЗО - буду причесывать еще.
    Автоматы - да, скорее всего будет замена на 10А
    Подсветка участка, подсветка дома, новогодняя иллюминация. 10А должно хватить.
    В септике будут стоять до 3-х насосов. 6А не хватит, особенно, если они в месте захотят включиться.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В данной ситуации не поможет. :no:
    Здесь вся схема сделана на авось. :(
  11. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    ну если честно, я вообще сомневаюсь в глубине души в необходимости 10мА узо. если я не ошибаюсь, в ПУЭ прямого указания на 10мА нет. Только фигурирует "не более 30мА"
    тут его и нету. он в другом строении. там стоит ограничивающий автомат, счетчик, пару местных автоматов и отвод через 2-х полюсник на этот щиток. Кабелем ВВГ 2х10 под землей.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Принцип построения схемы начинается со списка потребителей и пожеланий Заказчика.
    Вы пошли от обратного, что в корне неправильно и ни к чему хорошему не приведет.
    Начинайте с чистого листа - списка потребителей с указанием нагрузок.
    Да, или скорее всего ?
    Почти как у Задорнова - да, нет, наверное. :close:
    Опять 25 - 10А должно хватить, нагрузки где ?
    До трех насосов ?
    1, 2 или 3 :faq:и каких, какой септик? :faq:
    Вот видите сколько вопросов.
    А у Вас все просто - нарисуем будем жить будет работать.
    Будет конечно, но как ?
    До первой нештатной ситуации. :(
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рисуйте полную схему, тогда разговор будет более предметным.
  14. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Вы будете смеяться, но он есть :) только в нем 1 проблема - хотелки у меня вписались в 19,25кВт без учета подсоединяемых потребителей (стеновые розетки). А выделено всего 5.5кВт.
    Исходя из этого "Дано", вся схема вырождается в один дифф. автомат и 3 шины. Ну для удобства эксплуатации можно еще парочку автоматов добавить.
    Причем все так сейчас и работает - на 4-х автоматах. Один вход, один свет, один розетки и один водогрейчик.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Soumrak
    Попробую Вам обяснить как IT специалисту, немного утрированно, но надеюсь поймете.
    Любой комп собранный из самого "крутого" но кривого железа и установленного на него такого же "кривого" ПО будет работать до первого конфликта на аппаратном или програмном уровне, результат будет предсказуем на 99,999%
    Надеюсь результат Вы знаете. ;)
    Вы очень упрощенно воспринимаете электрику, но поверьте, здесь ньюансов не намного меньше. :no:
    Как уже говорил выше, даже в том виде как нарисовали Вы - работать будет, но ... результат предсказуем на те же 99,999%.:(
