Принципиальная схема для 1 фазы на дачный домик
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Soumrak, 17.01.15.
  1. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Добрый вечер!
    В домике плавно надвигается этап электрики - накидал вот такую принципиальную схему. Она пока без особой детализации и рассчета, только на общие принципы. Кол-во устройств и номиналы подбираться будут позднее под реальные цифры.
    Итак, схема:
    основные мысли:
    1. За вводом остались огранчивающий автомат, счетчик и промежуточный автомат, который, собственно, и коммутирует ввод с этим щитком. Ввод в дом под землей, ВВГ 2х10. Отдельно будет введено заземление - медь 10мм2
    2. УЗО 100мА на вход не ставлю, ибо не сильно понимаю зачем оно нужно... читал про противопожарность - не убедительно
    3. 3 "основные" ветки - защита 30мА УЗО, 10мА УЗО, без УЗО
    4. Отдельная тема - стабилизатор - есть желание поставить на бытовые розетки. Собственно, вкрутил в это место, чтобы отсечь тяжелых потребителей - конвекторы и водогрей в мокрой зоне
    5. 30мА УЗО после стаба - вроде нужно, ибо если что, то узо ветки не стработает, защита будет только по напряжению
    6. Свет и улица без УЗО сознательно. Улица - чтобы не вышибало, свет - чтобы со свечками не бегать
    7. на 2-й этаж уйдет 2 кабеля в собственный щиток - голые 220 и на розетки из-под стаба и узо. При этом, без УЗО остаются конвекторы 2 этажа - тут я пока в раздумьях
    8. ДГУ пока нет, но посчитал логичным рубильник поставить туда же, куда и стаб. Нагрузку регулировать отрубанием автоматов некритичных веток. При этом, не очень понимаю, как на ДГУ при такой схеме повесить свет...
    9. GSM - на будущее - по смс-ке обогреватели включать.
    10. "Неотключаемые" ветки - в чистом виде не получились, но на холодильник планирую отдельный автомат повесить. Он в группе после стаба.
    Собствеено, вопросы - Работать будет? Что улучшить можно? А нужно ли? ;) Но самое основное - как наиболее оптимально подключить свет через ДГУ и нужно ли УЗО после стабилизатора?
    Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Схема очень сырая... Больше вопросов, чем ответов.
    Попробуйте глянуть этот материал, может польза будет...
    https://www.forumhouse.ru/threads/288731/
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, схема не "сырая". Она в принципе неверная. :no:
    Как и большинство схем, найденных на просторах интернета.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитал на этом же форуме, автора не помню и за точность цитаты не ручаюсь: "Электричество - такая отрасль, работать будет в любом случае, если нет явных обрывов или КЗ. И всякие автоматы и УЗО только мешают гордым планам электрификации. Но это пока нет аварии. А вот как только что то пойдет не так.."
    Вообще ни одного номинала автоматов - это жесть. Это надо еще постараться затереть их в схеме, слизанной где то на просторах Интернета.
  5. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Ну да, это пока первые мысли как все организовать. На данном этапе не стал отрисовывать все до последней лампочки, хотя наброски по потребителям и их расположению есть в карандаше на плане.
    Цель данного этапа - определиться с ветками, расположением защитных механизмов. Потом уже будет рассчет номиналов и распределение потребителей.
    Еще раз посмотрел схему - мысль появилась вынести стаб из-под группового узо.
    1. что сейчас дадут номиналы автоматов? к остальному вопросов нет?
    2. Схему рисовал лично. Вплоть до создания стенсилов для визио.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, конечно. Потому что обсуждать без номиналов нечего. Квадратики. Как у Малевича почти. Даже интереснее.
    Что за реверсивный рубильник? По какой схеме включен?
    Как вы фазу и ноль запихнете в однополюсный автомат? Не, конечно можно, но один раз только.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А никто вас и не собирался в чем то убеждать. Я вот тоже читал про АБС на машине. Не убедительно. Только вот, бляха, затормозить на Нексии на льду чет не получается, зато на Джимни в легкую. Только педаль тормоза почему то трещит и в ногу слегка отдает... а так не убедительно
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда со свечками стоять придется.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем вы их раздели, шалун?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я думаю, консенсус. Аминь...
    Потому как приходить на форум с вопросом:
    Плавно переходящим в наезд:
    У меня лично вопросов к схеме нет.
  11. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Мдя, невовремя я вопрос задал. Фаза луны, видимо такая.
    Что ж, удачи и прошу прощения, что отнял время.
    P. S. Avs7153 сорри, если мои слова были восприняты как наезд, ничего подобного в мыслях не было. Я сразу написал, что номиналов сейчас касаться не хочу. Касаемо всей этой темы я ожидал ответов, типа, таких - "Стабилизатор требует обязательной защиты УЗО, и, будучи, устройством электронным, желательно после него также нагрузку пустить через УЗО" и т. п.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Забудьте пока про стабы и реверсивные рубильники.
    Разберитесь с количеством обычных автоматов.
    Наведите в рисунке порядок. У Вас в доме существует:
    1. Первый этаж
    2. Второй этаж
    3. Улица
    4. Крыша (или чердак)
    5. Подвал?
    6. Группы, работающие от генератора
    Постройте автоматы ровными рядами согласно списка. А то у Вас сейчас не схема, а винегрет.
    Распишите каждый пункт списка по группам. Например, все розетки 2-го этажа будут работать под одним автоматом или разделите на несколько автоматов?
    Аналогично по остальным этажам...
    Аналогично по освещению...
    Потом добавьте индивидуальные линии: духовка, отопительный котел, кондиционер и т. д.
    УЗО и прочую начинку расставлять надо после формирования полного набора автоматов.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Крыша или чердак (иногда говорят: коробочка) - это самое главное!
    Как правило, с ними больше всего проблем... :victory:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Многое зависит от условий использования чердачных помещений.
    Я часто отговариваю заказчиков тянуть туда провода. Если чердак необитаемый, а лишь раз в пять лет посещается, то достаточно иметь переноску.
    Как-то был случай... пытался отговорить заказчика, но он настаивал. Ну мое дело маленькое... надо, значит надо. Но я не успел кинуть провод на чердак. Приезжает заказчик и отменяет свою просьбу. Оказалось, что у коллеги по работе необитаемый чердак загорелся из-за проводки. Причина возгорания неизвестна, но ему и этой информации хватило.
    Но если приходится подключать чердак, то обязательно через отдельный автомат и через отдельное УЗО. Конечно, если заказчик не против...
  15. Soumrak
    Soumrak
    Soumrak
    Спасибо!
    я как раз пошел от обратного - нарисовать общую схему, а потом при ее правильности детализировать.
    не совсем ровно получилось, но вот следующий вариант. Детализировал нагрузку, добавил номиналы.
    возможно будет перегружено узо под розетками, но если учитывать, что ограничение по вводу 25А, то этого должно хватить с избытком.
