Муки на тему: Что дальше делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Эvelina, 17.01.15.
  1. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Пришлось делать перед зимой ремонт в частном доме. В прихожую выходит щит печи. Благодаря Вашим советам попыталась его отреставрировать: месяц избавлялась от штукатурки и слоев краски разных типов. И вот теперь в первозданном виде щит и труба. Купила лак для покраски, но остановилась и думаю, быть может будет выглядеть топорно моя затея. Предлагаю на обсуждение, как облагородить сие строение. Если появятся идеи, буду очень благодарна. Прилагаю фото от того, что было, до настоящего момента
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Эvelina, Мне печник сложил камин, вид был как будто сарай, я купил плитку под кирпич и угловую плитку (она типа Г), она довольно дорогая, купил термостойкий клей, весь камин обложил плиткой, вот как получилось. Лак вряд ли приведет в лучший вид, там много выкрошенного кирпича, не ровные ряды и толщина шва.
  3. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Действительно получилось великолепно. Но я где-то читала, что плитка не держится на красном кирпиче...поэтому и подумала по поводу лака. И как давно эта отделка у Вас существует? Этот вариант сберег бы мои силы, потраченные напрасно
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если кирпич чистый и хороший плиточный клей (сейчас не помню его названия, он черного цвета в мешках), то держится плитка намертво. Я камин обложил года 3-4 назад.
    PS Перед написанием сообщения хоть частично цитируйте мое сообщение, иначе я не вижу вашего сообщения, я за темами не слежу.
  5. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Кирпич не качественный. и очень старый. этой кладке больше ста лет. Я уже практически этой плитой и не пользуюсь, но разобрать нет сил. Несколько раз видела в подвальчиках кафе нарочисто грубую кирпичную стену и подумала, что возможно это выход. Теперь вот сомневаюсь в правильности своих идей
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От количества лет качество кирпича вряд ли ухудшилось, лишь бы на поверхности не было глины и извести, кирпич пористый, плиточный клей сцепится очень прочно (при наклейке плитки кирпич нужно хорошо смачивать, опрыскивать водой, тогда клей возьмется прочно). Единственно, от чего может оторвать плитку, это когда стена лопается и сверху или снизу плитки (пол или потолок давят на плитку) идет давление, то тогда возможно и оторвет плитку.
  7. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    это сооружение монументальное, и трещин вообще нет. А какую плитку брали, специальную?
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Действительно есть такое ощущение вида старинной кладки. Фрагмент, правда, совсем мелкий. Если бы можно было бы глянуть во весь рост...А если надумаете обкладывать плиткой, то не помешает обработать поверхности стен любой грунтовкой глубокого проникновения.
  9. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @Makar056, завтра сфотографирую. Сегодня я ее прошкурила, заглубила швы и промыла кирпичи (не знаю, надо ли было это делать?) Самой не терпится посмотреть, что получилось. А быть может грунтовкой обработать в любом случае не помешает?
  10. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Правильно все сделали. Теперь все пусть просохнет и, действительно грунтовка не помешает в любом случае.
  11. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @Makar056, Вот теперь полная картина двух сторон с углом. Жаль, что освещение так и не смогла подобрать. Очистилось все. Но остались места с побелкой. Как я не билась с ними, часть так и не ушла. А думала, что уж она то мне проблем не создаст
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плитка керамическая, плоская точно по размеру кирпича, Г- образная на углы, то же как размер кирпича. Плитка довольно дорогая, если не изменяет память, то угловая 130 р штука, а плоской цену не помню. За все вместе для камина: плитка под кирпич, угловая и 6 плиток 50х50 см для верха и клей отдали по тем ценам где то 15 тысяч.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Можно и обычную кафельную плитку использовать (200 х 300 мм) на термостойкий плиточный клей. Угловые вставки тоже обычные пластиковые. Печь предварительно оштукатурить и выровнять тем же клеем.
  14. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    @viktor50, Получается у меня площадь раза в два больше, чем у Вас, Виктор. Но Ваш вариант интересен, но пока мне не потянуть по финансам.
    @Михаил Муравьёв, Наверное Ваш вариант для меня более приемлем, т. к. с двух сторон труба не греется, но щит то греется, вот в чем проблема.
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Трещин не видно, похоже их нет. Поэтому у вас есть варианты: оставить как есть сейчас, ну может только освежить швы или использовать различные керамические покрытия. Так же возможно все заново оштукатурить и побелить. Все зависит от ваших целей и задач.
