Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы о чем?
    Одна для больших объемов, другая на маленькие
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я о цене/качестве. У ротбант грунта указан расход 0.4л/м2 и цена по памяти в районе 700р за 15л. У грундермиттеля концентрата 0.1л/м2 неразведенного за те же 15л 1.8тыр в том же месте. То есть с банки ротбант грунта выходит 15*2.5, грубо 40м2. А с банки Грундермиттель грубо 400-450 должно выходить приразведении 1:3 с водой. То есть в 10 раз больше площадь прицене в 3 раза больше. Или где-то есть неточность в описании/восприятии?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Р
    расход в кг! 15кг х 3= 45кг. Разбавили Грундермиттель
    Расход 0,4/ м2 = 4 кг/10м2 итого: 45кг=112,5м2
    Ротбанд грунд 0,4кг / м2 = 4кг/10м2 итого: 15кг= 37,5м2
    Разница в 3раза
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ненене, постойте. У грундермиттеля указано 0.1 и Вы сказали, что это расход не разведенного. Или 0.1 это уже выход из разведения выходит 1:3?
    Если так то проще всего ваще Тифгрунд, у него расход указан 0.1 и стоит он аналогично Ротбанд грунту с расходом в 4 раза больше (0.4).
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну вряд ли что то изменится в физике или химии от наших пожеланий:aga:
    Однако здесь необходимо учитывать, что расход зависит от впитывании поверхности!
    Конечно можно "растереть" для успокоения души и получить небольшой расход грунтовки, но впитываемость, отменить нельзя, она то и регулируется грунтами!
    Вывод, расход зависит от поверхности и указан приблизительно.
    Тифенгрунд глубоко в слой не уходит, хотя относится к грунтам глубокого проникновения, но вот это немного другое! Молекулы полимеров Тифена настолько малы, что проникают практически во все поры верхнего слоя компонентов штукатурки или любой поверхности, но не слои штукатурки!
    Для сравнения возьмем: поверхности старой известковой штукатурки и поверхность ГКЛ!
    Впитываемость разная, естественно расход будет разный. Поэтому и грунты применяются по назначению!
    И если сильно впитывающую поверхность пропитать Тифеном, то расход будет куда выше чем 0,4!
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, расскажите пожалуйста как оценить качество грунтования поверхности например ГБ под разную штукатурку.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    G
    Поверхность должна быть покрыта грунтовочным составом без пропусков (равномерно)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как узнать насколько качественно сделали работу наемные грунтовальщики?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Во первых посмотреть, что применяли.
    Потом проверить наличие пропусков грунтования.
    Ну и тест - плеснуть воды на поверхность и посмотреть как работает грунтовка (вода не должна впитываться)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прям совсем-совсем не должна впитываться? А как же вредная пленка на поверхности?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так вот здесь и правильность подобранного состава. Есть для гипсовых, а есть для цементных!
  12. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, чем грунтовать и шпаклевать санузел, т. е. его верхнюю часть, которая будет под покраску (низ - кафель). Весь дом шпаклюем/грунтуем Кнауфом, есть ли что то для влажных помещений? Оштукатурен с/у пескобетонной смесью.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шпаклевка цементная Мультифиниш и грунтовка Тифенгрунд
  14. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Т. е Тифенгрунд на штукатурку, потом Мультифиниш, а потом сразу краску или тоже предварительно Тифеном грунтовать?
    И нужно ли грунтовать стену под плиточный клей?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше и после шпаклевки Тифеном, закрепляет и обеспыливает поверхность перед окраской.
    Под клей, так же лучше обеспылить поверхность.
