Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если для вас это главное, то пожалуйста !
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    С некоторых пор начал замечать, что грамотность письма играет не последнюю роль в качестве производимых работ. Фактор, конечно, не первостепенный, но тем не менее...
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятно, а что по теме скажете?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    "С добрым утром, страна!":)]
    То про материалы, то что по теме скажите:faq: Мож поделитесь, что вы там курите? Я тож так хочу:)]
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так вы все по грамматике больше! Может чего про материалы знаете?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    "С добрым утром, страна!" Ну ё-моё! Страницы не листаются, что-ли?
  7. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Прочитал все написанное, не поленился, Хочу спросить совет по теме, а не по эмоциям. И так. Есть "сталинка". Вскрыли обои и видим сыпучесть штукатурки. Вопрос: Чем изначально пропитать перед выравниванием? Какова технология?
    За ответ- респект
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В первую очередь надо понять, что сыпется? Потом, все, что сыпется отдолбить. А уж потом, можно и о грунтах-штукатурках речь вести.
  9. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Спасибо за ответ. Понятно, что непрочное должно быть демонтировано. Сыпется при механическом воздействии, когда поковырять, а так ничего не отлетает. Толщина около 20-30мм. По материалу похоже на цементно-песочную смесь с желтоватым оттенком. При оказии сделаю фото. Если все снимать огульно, то фронт работ запределен.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если потом отлетит вместе с отделкой, то фронт работ будет зазазапределен.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    @alexfed, у вас там известковая штукатурка. Снимайте всю, т. к. при грунтовке Вы крепите только несколько мм снаружи, внутри останется та же сыпучесть. В последствии может отойти вместе с новой штукатуркой, особенно если будут долбильные работы. Это дольше и дороже, но оно того стоит.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В пределах квартиры сбивать штукатурку = это перебор имхо. Штукатурка простояла 70 лет, ничего с ней не будет еще семьдесят. Пропитывающие грунты, шпакля, покраска. Если есть сомнения -пошпаклюйте по сетке. Если стена неровная, с трещинами, со следами перепланировок и реконструкций, ремонтов, и не хочется морочиться в выравниванием, наклейте на стену ГКЛ с дополнительным креплением дюбелями.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен, надо убирать. У известковых штукатурок, проблема схватывания при больших толщинах.
    20мм -это уже много! Для начала реакции извести необходим углекислый газ + вода.
    Если толстый слой, то покрывается корочкой и она закрывает доступ угл. газа в глубь.
    Раньше применялись пушки на салярке, но с ними не удобно штукатурам -быстро мрут!
    Поэтому дабы выжить, работали без них, вот и появилась такая сыпучая штука!
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Где Вы берёте такой изощрённый бред? Почитайте теорию штукатурный работ, материаловедение и прочую подобную литературу.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что вы этим хотите сказать, что вы неуч?
    Вы не знаете процесс схватывания воздушной извести? Или только видели гидравлическую? Или вообще с глиной работали?
