Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Производитель рекомендует грунт ВОЛМА-Универсал, но про КНАУФ Мультигрунд ничего сказать не может. Хотелось бы узнать можно ли применить грунт КНАУФ Мультигрунд вместо грунта ВОЛМА-Универсал. Можете подсказать?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Многие так и делают;)
  3. dimas2050
    dimas2050
    dimas2050
    Добрый день.
    Приобрел квартиру в жилом доме 1968 года постройки, стены наружные и несущие силикатный кирпич, одна маленькая перегородка из гипсолита.
    Есть пара небольших участков из бетонного (с грубой поверхностью) вертикального вен канала.
    Планируется штукатурить все кроме с/у гипсовым составом от Кнауф, санузлы цементной штукатуркой.
    Известковую штукатурку отбили, она в небольших количествах присутствует на швах кирпичной кладки.
    Вопросы
    1. У меня есть 3 канистры по 10л СТ17, могу ли я загрунтовать первый слой перед электриками, чтобы убрать пыль, укрепить поверхность?
    2. Штукатуры советуют использовать Миттельгрунт. Лучше тогда не экспериментировать с СТ 17 а грунтовать сразу Миттельгрунтом? Сколько тогда делать слоёв?
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Бетон обычно грунтуют бетоконтактом, по крайней мере под гипс. Под цементную, особенно если планируется тяжелая плитка, я бы на бетон набил металлическую сетку. Производители вместо сетки часто рекомендуют сделать набрызг специальным составом.
    СТ17 и Миттельгрунт это одно и то же, акриловая грунтовка, разница может быть в количестве акрила в жидкости, но вряд ли существенная. 1 слой, если высохнет быстрее чем за ~15 минут - желательно еще раз.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Парни, всем привет! Оконфузился я знатно и прошу помощи - делаю поддон душевой, и изначально залил чашу пескобетоном на 12мм ниже бортика трапа. Если бы нужно было облицовывать плиткой - не проблема. А тут мозаика толщиной 4мм. Естественно, 8мм клея под мозаику на сетке это нереально, и встал вопрос - чем залить эти лишние 5 - 6мм, чтоб оно и держалось хорошо, не отслоилось в процессе, и чтоб процесс застывания длился не неделю, а чтоб можно было бы уже через день мозаику положить?
    Пока что увидел в ассортименте только эпоксидные составы по цене крыла боинга.
    (2мм на клей под мозаику этож норм?)
  6. dimas2050
    dimas2050
    dimas2050
    Ну спасибо большое, тогда использую что есть, пройду самостоятельно первый слой, а штукатуры потом после электриков пусть сделают второй. Впитывает грунт очень сильно материал стен, два слоя будет отлично, как мне кажется.
    Спасибо за ответ!
  7. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Всем привет! Подскажите как лучше выровнять стены и и какой грунт использовать в моем случае.
    Имеем сталинку, стены частично кирпич, частично гипсовая стена. Все покрыто чем то напоминающем пескобетон. На некоторых стенах он уж отходит пластами, на некоторых намертво. Соответственно первые до основания спиливаю, а вот со вторыми как поступить? Все стены пойдут под покраску. Какой посоветуйте грунт на старое покрытие? Поверх будет штукатурка (кстати какую посоветуйте?)Неровность стен в пределах одного сантиметра. Бюджет не сильно ограничен, рабочие могут работать с разными смесями.
  8. Julll
    Julll
    Julll
    Урал
    Здравствуйте
    Подскажите Пожалуйста
    Есть квартира, которую планирую продавать
    Была старая отколотая плитка в ванной. Убрали плитку, отштукатурили. Перед продажей класть плитку новую не буду, но хотелось бы загрунтовать стены белой грунтовкой, чтобы выглядело посвежее
    Какой грунтовкой грунтовать? Раньше делала это террагрунтом белым, но дороговат для квартиры под продажу
    Обычной белой латексной? А плитка на нее потом нормально ляжет?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вайсгрунд от Кнауф
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Здравствуйте! Кто-нибудь работал с грунтовкой укрепляющей Selkor GB-17?
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то составы/грунты для укрепления основания на цементной основе? Имею полы бетонные с некоторым уклоном и небольшими ямками. Наливной пол не представляется возможным использовать из-за высотных отметок (местами нужно «на сидр»). Поэтому хочу протянуть полы плиточным клеем. Потом что-то сверху нанести дабы увеличить прочность. Сверху будет ламинат.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше так не делать, если рыхлое основание с низкой прочностью, то тонкий слой клея отойдет и раскрошится, когда будут по нему ходить. Простой вариант, без увеличения толщины- грунт Тифен, пропитать основание, дальше подложка и ламинат.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Основание (бетон) крепкое. Нужно клей, которым буду выравнивать, усилить.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А тогда, что усилить собрались?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Плиточный клей. Чтоб крепче был и не было проблем с ним под ламинатом
