Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Миттельгрунд разбавленный с водой по табл. это если под гипсовую штукатурку. Если под цемент, то смачивание водой...
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Понял.
    А какую штукатурку выбрать гипсовую или цементную? Я просто не знаю, что будет лучше в данном случае. Нужно штукатурить стены на даче, которая зимой не отапливается, какую штукатурку в этом случае надо будет выбрать?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какую выберете - гипс, цпс, известковая.
  4. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Чем можно обеспылить газобетон перед нанесением грунтовки (планирую церезит 17)?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунтовка и выполняет функцию обеспыливания.
  6. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    самый простой способ - механически. просто подмести. в идеале - пропылесосить. можно сделать "влажную уборку" - промести влажным (не мокрым) веником. если влажная уборка - дать высохнуть.
  7. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    и да и нет (не хочется говорить, что это чушь).
    говоря о том, что грунтовка выполняет обеспыливание, нужно понимать, что речь идет о микроуровне, когда поверхность немного мелится, то, что мы не можем убрать механически.
    если вы можете убрать пыль рукой, или веником, то такую пыль тоже можно склеить грунтовкой. только мы и получим пыль, склеенную и приклеенную грунтовкой. а это у нас будет непрочное основание, которое может и отвалиться с вашим материалом.
    кроме того, такая пыль заберет на себя много грунтовки. и либо в основание не попадет достаточно грунтовки, либо будет ее перерасход.
    так что не надо заблуждений - обеспыливание грунтовкой имеет разумные границы. и если именно пыль, слоем, то ее надо удалять механически.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Речь шла о газобетоне. Откуда там мелющаяся поверхность?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прежде чем что-то планировать, необходимо понять зачем? Какую функцию будет выполнять сей продукт? Какой будет следующий слой?
  10. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Дальше сетка и штукатурка. Но, как и писала выше, цель сейчас въехать, не дожидаясь отделки. Обстоятельства.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда возьмите самый дешёвый грунт для обеспыливания
  12. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, а грунтовка Кнауф-тифенгрунд не подойдет для моих целей, а то Миттельгрунд продается только по 10 литров, а мне этого много - площадь покрытия небольшая.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть Мультигрунд, уже разбавленный на заводе.
  14. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, для цементной штукатурки Волма акваслой можно и нужно ли грунтовать кирпичную стену грунтовкой КНАУФ Мультигрунд? А то грунтовку приобрел (покупалась для гипсовой штукатурки, но решил делать цементной) и не понятно нужно ли ей грунтовать или нужно смачивать только водой, а может нужна какая-то другая грунтовка не образующая пленку на поверхности кирпича?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цементные штукатурные составы, можно применять без грунтов предварительно смачивая поверхность, но и можно применять грунты, если данное предусмотрено производителем.
