Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Купил Грюндбант. После Грюндбанта сетка и клей-обязательное условие? Чем лучше сделать финишное покрытие?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не обязательное. Но я всегда делаю.
    Финишное покрытие - декоративка. Какая? Вопрос сложный. Сейчас всё поменялось.
    Минералка хорошая есть, а краски нет.
  3. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Вот и исходя из сегодняшних реалий-что бы вы порекомендовали?
    Варианта рассматривал три. Первый после штукатурки впоследствии при накоплении денег отделка фасада чем-то типа фальшпанелей. Второе-покраска.Третье-финишный слой типа короеда или шубы.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Третье
  5. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Еще раз здраствуйте! Какой клей на сетку хороший, кроме церезита СТ190?Церезит больно дорог.
    И какое финишное покрытие на ваш взгляд оптимально по соотношению цена-качество?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если будете работать сами и в первый раз, то Севенер
  7. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Нет, не сам. Просто штукатур привык работать с церезитом, а я так понял из его преимуществ только то, что он больше раскручен.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда Тексколор или Крайзель
  9. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Ни того, ни другого нет в наличии. По сайтам числятся, но по факту нет.
    Раз Севенер ничем не хуже Церезита, то остановимся на нем, тем более, вся система начиная с грунта шла Кнауф.
  10. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Хотел спросить у вас. Клей крайзель который я купил-240 ваши колеги раскритиковали. Я так понял, что каждый работает с тем, с чем он привык. Какой и какого производителя финишный слой выбрать? Так ли плоха минеральная штукатурка+ краска? Или выбрать силиконовую?
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Вдоль стены были прибиты деревянные бруски, их оторвали и в этих местах штукатурка осыпалась.
    Теперь надо заштукатурить там, где штукатурка осыпалась, но предварительно надо закрепить старую штукатурку, чтобы она не осыпалась. Подскажите, чем лучше закрепить (грунтовка, пропитка) штукатурку?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все, что сыпется и бухтит надо счищать! Потом обеспылить и штукатурить целым полотном.
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Счистил.
    Значит заштукатурить те места, где нет старой штукатурки недостаточно?
    Нужно штукатурить всё полностью включая старую штукатурку, которая ещё держится?
    Тогда может проще снять полностью всю старую штукатурку и заново всё оштукатурить?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я про это!
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Значить буду счищать старую штукатурку.
    Какой грунтовкой или пропиткой покрыть стены перед нанесением новой штукатурки?
