Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. oss
    oss
    oss
    @BauMeisterknauf, правильно ли я вас понял.
    Перед шпаклевкой по Ротбанду полимер финишем грунтовать не нужно?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В шпаклевочных работах есть правило - пока абразив не коснулся поверхности, грунтовать не надо. Лишние слои грунтовки, это не только затратно, по времени и деньгам, но и они могут помешать в работе.
  3. oss
    oss
    oss
    @BauMeisterknauf, штукатурка уйдет в зиму без отопления.
    Окна постараюсь до зимы вставить. Полов на первом этаже нет.
    Прошлые зимы на кирпиче, внутри и снаружи, во время перепадов температур, наблюдался конденсат и иней. Поэтому, возможно ошибочно, исхожу из необходимости укрепить Ротбанд грунтовкой. Как вам мой вариант и что посоветуете?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Укреплять не надо, нужно проветривание и конденсат уйдет. Главное - по периметру стен, должна быть развязка, т. е. прорезать сопряжение с потолком и в углах до основания, зазор 1,5-2мм. Обычно это делается в процессе штукатурных работ.
  5. HJS
    HJS
    HJS
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить с точки зрения соблюдения технологии применения материалов в указанных ниже случаях и какие лучше применить? Стены из газобетона (бонолит D400) под ЦПШ, бетонная плита под наливной пол. Ближайшей зимой дом стоит без отопления, с проветриванием.
    - "черновая" отделка выполняется в этом году (спустя примерно три месяца после окончания кладки стен);
    - "черновая" отделка выполняется в следующем году;
    - отдельный вопрос: необходимо ли применять грунтовку перед фиксацией пароизоляции на стенах. Понятно, что необходимо изучить инструкцию от выбранного клея-герметика, но, вдруг, есть общие рекомендации?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ничего не понял, вы про что спрашиваете? сформулируйте вопрос заново...
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    В качестве грунтовки для газоблоку будет Мительгрунт. Подскажите, он паропроницаем или нет? В качестве штукатурки используется цементно известковая смесь
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересно, почему вас волнует этот вопрос о проницании? Если вы планируете выбрать систему, то выбирайте производителя. Если желаете создать свой "винегрет", то это ваши личные риски.
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сегодняшний день нет таких производителей.
    На какое основание и для чего вы собираетесь использовать бетоконтакт
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    думал, что это лучшее для грунтования ГБ перед оштукатуриванием. Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше понимаю, что лучше использовать грунтовку глубокого проникновения
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Использовать нужно грунт, рекомендованный производителем. Откройте техкарту производителя
  13. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Хотел спросить у тех, кто постоянно работает со смесями. Какие смеси для фасада сейчас более-менее по качеству? Дом из арболита. Нанес грунтовку Кнауф Тифенгрунт. Потом обрызг кнауф адгезив. Штукатурные смеси Кнауф все сейчас ругают. Вроде говорят Русеан неплох по соотношению цена-качество.
  14. amotor13
    amotor13
    amotor13
    И еще. Где найти техусловия для штукатурки поверхности арболита? Материалу уже почти сто лет. В союзе на него был ГОСТ, а производители не могут выработать единую технологическую карту. Грунтовка, обрызг, основной слой (плотность,зернистость прочность, удерживающая способность) финишное покрытие.
    Я с моторами привык работать по англоязычным мануалам-порядок затяжки, моменты затяжки. Здесь же больше двухсот страниц текста разнобоя. Один делает так, другой-эдак.
    Поиском нашел только порядок штукатурки дюрисола от питерцев (вроде они его и выпускают).
    1. Грунт глубокого проникновения.
    2. Обрызг.
    3. Основной слой (какой,чем?)
    4. Сетка (плотность ячейка?)
    5. Клей.
    Последние два пункта непонятны-это подготовка под финишный слой или обязательное условие?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто ругает Кнауф? Конкуренты?
    Для арболита Грюнбанд.
