Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дефицит;)
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @BauMeisterknauf, Добры вечер, подскажите пожалуйста по правильности применения материалов. Ванная комната стенвы выполнены из влагостойких ПГП, имеется душевой поддон в сртоительном исполнении планируем укладку керамогранита 1200*600, в данный момент стены зачищены от глчнца крупной сеткой и выполнены насечки. Далее проходим в 2 слоя Тифенгрунд, затем 2 слоя
    Knauf Флэхендихт. Укладку планируем производить на на церезит СМ -16. Все ли я верно описал?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, я стараюсь избегать плиточных работ по ПГП, особенно крупноформатом. Сделать можно, когда очень нужно, но затратно! Лучше отказаться от крупноформата и перейти на стандарт или если хочется подороже, то на мозаику.
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Дизайн выбран и материал куплен (
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @BauMeisterknauf, можете подсказать правильную на Ваш взгляд последовательность?
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    С вашими стенами и размерами плитки лучше использовать CM17, либо любой другой клей с характеристикой S1, или S2
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делать разделительный слой, приклеить КНАУФ- мембрану на Флэхендихт, потом на плиточный клей Флекс плитку.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шлифовать поверхность грубой шкуркой. Флехендихт 1/3, через сутки клеим мембрану на неразведенный флехендихт. Плитку на Флекс
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Посмотрев цену на мембрану- возник вопрос, а Флехендихт разве не будет разделителем?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я своё мнение сказал. Так делаем на всех объектах. Если это душевая кабина, то на мембрану наносим ещё один слой флехендихт. А потом плитка
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрев через год на упавшую плитку, подумал "и нахрена я тысячу сэкономил?"
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    У мембраны есть очень большое но в Ставрополе в магазинах её просто нет нет.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вижу проблем заказать в интернете.
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Ну как бы не тысячу, а 20 и в данный момент для меня это деньги. По этому и пытаюсь найти более дешёвый вариант.
