Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Модуль упругости блока ниже. Плитка вместе с клеем отлетит.
    Стена из блоков - сегментированная структура. Подвержена деформациям. Плитка отлетит
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитку может рвануть. Слой клея получится неравномерным, да и слой будет толстоват -дешевле штукатуркой выровнять.
  3. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Здравствуйте. Я только ученик-штукатур, работал с гипсовой смесью ротбанд и грунтовку мультгрунд по силикату и керамическому кирпичу оч. доволен, сейчас же хочу точно понять.
    1. Какую грунтовку использовать для бетонного основания (армированный бетон (плита) под гипсовую штукатурку.
    2. Какую грунтовку использовать для бетонного основания под цементную штукатурку под укладку плитки ?.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер,
    1. КНАУФ-Бетоконтакт
    2. Набрызг КНАУФ-Адгезив
  5. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Почему-то многие (у кого я спрашивал) бетоконтакт не очень хвалят ссылаясь на то, что частенько штукатурный слой отваливается от основания... или это все байки ?
    По поводу адгезива, я так понял что ему грунт не нужен ? А бетонное основание предварительно увлажнив ?
  6. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    @BauMeisterknauf,
    И да, я живу в Краснодае, и, к сожалению Адгезива нету НИ ГДЕ, есть, ли альтернатива, но чтобы все соответствовала технологии ?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это крик души. Обошел все строительные магазины и рынки (7 точек у нас). Кнауф Ротбан Финиш? Не, не слыхали... Но гипсу продают все. Чудо что нашел Тиффенгрунд с наценкой от Мск 30%. За перфорированной лентой ездил в Мск, 150 км. Лоток для шпаклевки - есть в магазине в Краснодарском крае и Туле. Вчера увидел на семинаре гибкую угловую ленту. Ближайшая точка её продажи - в Польше. Угол W2 (кажется так называется) - в Финляндии.
    Думаю как и чем строить дальше. Отвечать не надо.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    да есть такое дело, он пленкой ложиться. Нужно прочитать инструкцию для сухой смеси которую класть планируете, на некоторых указано, что нельзя использовать бетонконтакт как грунт
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Альтернатива нанести сначала шпателем зубчатым плиточный клей
  10. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Мне по технологии делать положено, быть может от Вебера есть такая возможность? Раз уж Кнауф такой "распространенный".
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    посмотрите на их сайте.
  12. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    @ОлегRS,
    Раз уж так туго с кнауфом, то думаю тогда использовать tt40 weber.
    Такой вопрос нужно ли под тт40 грунт (если да то какой), или же просто смочить водой бетонную стену ?
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на их сайте к каждому продукту есть инструкция, зайдите почитайте.
    Любая грунтовка от нормального производителя подойдет, Кнауф, Церезит, Вебер.
  14. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Подскажите, на стяжку ЦПС, которую залили где то неделю назад на теплый пол, какую грунтовку применить перед укладкой кафеля? Посоветовали фиолетовое ведро мультигрунт Кнауф и ещё сказали, что аквастоп будет получше даже чем мультигрунт. Площадь, где то около 90 квадратов
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    28 дней выждать минимум при соблюдении температурного режима.
    Мультигрунт норм, берите и не думайте
