Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под цементную -Унтерпутц, поверхность достаточно обеспылить. Если кирпич облицовочный, то вначале нужен набрызг - Адгезив, на следующие сутки Унтерпутц.
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Необходимо поштукатурить внутренние откосы в доме гипсовой штукатуркой. Основание - обычный красный кирпич и бетонные балки (сверху). Объем - небольшой, 15 м. кв. Подскажите, пожалуйста, какую/какие грунтовки использовать. Можно ли использовать какой-то один состав на все виды моих оснований, чтобы не тратиться на разные материалы, которые за неимением объемов будут попросту выброшены?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго!
    Кирпич можно вообще не грунтовать, а удалить пыль механически, но грунтом быстрее и надежнее. Для бетонной перемычки, (если бетон просохший и поверхность не "зеркальная", то грунт не требуется), то так же необходимо просто обеспылить и можно применить грунт глубокого проникновения - Тифен
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. В гараже залит наливной пол Юнис Горизонт на гипсовой основе. Хочу его покрасить. А не лучше ли сначала пропитать хорошнько основание Тифенгрундом а потом, когда высохнет покрыть Миттедльгрундом? Он ведь пленку образует. А потом покрасить. Краска эпоксидная.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под такие краски есть свои грунты и здесь лучше не проводить эксперименты;)
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Метель грунт концентрат понравился. Долго держит воду. Для штукатурных работ самое оно
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ну не найти этого адгезива нигде:faq:
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Как и Диаманд Шуба
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой регион? ;)
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Мы с Вами общались в другой Вашей теме про остальные оштукатуривание фасадов. Краснодар. У оф. представителя нет этих материалов
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ах да, вспомнил. Значит поменяйте представителя, в Краснодарском филиале есть те, которые держат номенклатуру. Если надо, то могу дать контакт представителя у вас в регионе.
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    https://kupi.knauf.ru/ ну вот что-то типа маркетплэйса, но только по Кнауф. Адгезив и шуба "Под заказ". А когда это появится в наличии:faq:
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Палыч Р34, @BauMeisterknauf, спрошу глупость. Тут на форуме не страшно, никто не запинает:aga:
    Если на стены из газобетона в санузле нанести хорошую грунтовку типа Миттель, потом где надо гидроизоляцию и без оштукатуривания сразу приклеить плитку?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Sleng, а вот интересно, почему нельзя? Вопрос чайника
