Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Здравстуйте. Нужно ли грунтовать стены перед нанесением бетоноконтакта? Стены из полистеролбетона.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    вы наверное по ЛМ ищите? :aga:
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бетоконтакт и есть грунт! Потом "зубилом не с долбишь" :)]
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день! Тоже предстоит самостоятельная работа по газобетону внутри дома. Подскажите, пожалуйста, как проверить грунтовку на основании?
  5. Leviathan
    Leviathan
    Leviathan
    Что за ЛМ? Я на сайте кнауфа в разделе купить смотрел по карте.
    Частями вроде нашел все кроме кнауф мембраны.
    Где можно купить кнауф мембрану самовывозом в районе юго-запада Москвы?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЛМ-Леруа! Но там можно даже не искать. Возможно в Петровиче найти.
  7. Leviathan
    Leviathan
    Leviathan
    Хорошо же у вас продажи организованы, кроме Петровича с 3 накруткой ни у кого ассортимента нет?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Московские дилеры привыкли "вагонами" торговать, они большие:)]. В регионах, почти у каждого дилера есть почти все, тут " по зернышку собирают" ;)
  9. Leviathan
    Leviathan
    Leviathan
    Не вижу логики в ваших словах, вагонами отгружают то, чего нет в наличии?
    Больше похоже, что они просто вас не продают в полном объеме.
    Что то не нашел у Петровича ни мембраны ни углов, только лента но ее я уже купил. Точно она у него есть?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    "вагонами" отгружаются товары массового спроса, например Ротбанд, ГКЛ, ГВЛ...
    То, что не продают полный ассортимент - соглашусь, но только покупатель имеет право диктовать продавцу - что продавать и как! ;)
  11. Leviathan
    Leviathan
    Leviathan
    Умеете вы ничего по существу вопроса не сказать
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Где купить? Вы и сами можете посмотреть на сайте;)
  13. Leviathan
    Leviathan
    Leviathan
    См сообщение выше - у тех кто висит на сайте кнауфа в разделе купить, нет мембраны в наличии.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для ПГП и керамзитобетона подойдет грунтовка глубокого проникновения.
    Для газобетона либо пленкообразующая. либо предыдущий вариант, но наноситься раза 2-3 с просушкой слоев.
    По монолиту бетон-контакт. Проникающие грунты бесполезны.
  15. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    Из личного опыта.
    1. Штукатурил кухню в своем доме Родбандом. Стены 2,85 м газобетон, сверху 15 см бетонный армопояс с шершавой поверхностью. Применял грунтовку Церезит СТ-17 и на газоблок и на бетон. Все держится отлично. Правда кнауф не впечатлил, в дальнейшем отказался от него в пользу Волны.
    2. В предбаннике перед шпаклевкой газобетонной перегородки для удешевления купил грунтовку Брозекс. По моим личным ощущениям она впитывается хуже чем Церезит и образует на поверхности пленку. В итоге расход поменьше. А держится все также прочно. Шпаклевал полимерным Ветонитом
