Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Значить счищать. Похоже, что у меня палёный адгезив, конторка в Красногорске, у которой я его покупал, уже давно накрылась, даже сайт протух...
    Upd. Отписал в личку.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Правильный Адгезив - только зубилом...
  3. SandInBoots
    SandInBoots
    SandInBoots
    Поверх гидроизоляции Knauf Флэхендихт можно нанести цементную штукатурку КНАУФ-Адгезив, чтобы создать необходимую адгезию для последующей заливки наливного пола?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем Адгезив, какую адгезию, для какого пола? :ogo::no:
  5. SandInBoots
    SandInBoots
    SandInBoots
    Думал, что можно несколькими тонкими слоями наливного пола компенсировать завал угла кухни на мину 3 см. Поэтому возник вопрос о том как сцепить наливной пол с участками, обработанными гидроизоляцией Knauf Флэхендихт. Хотел сделать так, чтобы керамзитовую засыпку Knauf уже на ровный пол высыпать.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    :faq: Зачем? Керамзитная засыпка как раз и есть выравнивающий слой.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тоже не понял:faq:
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Господа добрый день. Подскажите пожалуйста по тех. вопросу... Дом каркасник, обшит влагостойким гипсокартоном кнауф, и покрыт грунтовкой тифенгрунт покрашен водоэмульсионой краской под дальнейшую поклейку обоев. Дело дошло до ванных комнат и тут возник вопрос: стены и потолок влагостойкий гкл, швы будут заделаны кнауф фуген гидро с бумажной лентой, а дальше что? Грунтовка тифенгрунт пойдет? На стены и потолок? Потолок под окраску стены под плитку. И вопрос по полу как быть там? Пол ДСП шпунтованое 22мм.поверх него цсп 10мм. и хотелось бы поверх цсп сделать теплый пол электрический. Что тут посоветуете использовать?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все логично:)
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Уже хорошо) тифенгрунт достаточно будет использовать? Просто кто-то говорит что надо использовать различные грунтовки типа аквастоп других производителей и т. д. И какой клей тогда посоветуете? Стены кафель пол керамогранит+теплый пол (эл.).
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стены Флизен плюс, полы-Флекс.
    В место Тифена, лучше применить ГИ мастику -Флэхендихт, разводится 1/3 с водой, а когда высохнет, можно делать ГИ (по всем правилам) или сразу клеить плитку.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте, столкнулся с непонятной. Развожу фигня гидро, а он как комочками идет... Так и должно быть? Комочки не растворяются... Затвором так: вода холодная строго пропорциями, шпатлевка тоже строго по весу но я обалдел когда начал ее высыпать в воду, она не тонет! Она плавает! Пол кило плавает и не впитывает в воду, чтобы сделать смесь приходится мешать тогда цвет с белого меняется на зеленый но комки остаются... Что не так подскажите.
  13. depsina
    depsina
    depsina
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Вы обладатель Фуген гидро! Для замеса этой шпаклевки, требуется терпение! Дело в том, что в ней имеются гидрофобные добавки, поэтому и вода сразу не впитывается. После первого перемешивания, необходимо подождать еще 5 мин., и потом еще раз перемешать. Лучше перемешивать в шпаклевочном коробе или плоской емкости где есть возможность кельмой перетереть. Миксер для замеса лучше не применять. Смесь имеет краситель, поэтому цвет меняется на зеленый.
  15. depsina
    depsina
    depsina
    Это я уже понял что терпение иметь надо! Оно у меня есть. Работаю им сегодня без перерыва... практически. Но мелкие зернышки не удается убрать в ноль. Они все равно есть замес произвожу в ведре (плоского ничего нет) развожу по пол кило (это моя норма выработки на замес до отвердения) на сколько критично будет по качеству смеси если в ноль их не разбить? Сильно пострадает качество? Просто я ломал засохшие кусок (специально оставлял) там нет этих белых комочков, они пропитываютсч видимо все равно. А шпаклевка Агонь и цвет приятный напоминает по консистенции и работе унифлот схватывается медленнее чем обычный фуген.
