Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Недавно на столбы забора нанесли кнауф адгезив, а на днях заметил вот что:
    В некоторых местах типа пузырей диаметром до 15 мм, не сказать, что их прям много, но и не мало. Место, которое на фото имеет наибольшую плотность пузырей из всех мест.
    А если вскрыть, то там вот:
    При этом вокруг адгезия хорошая.
    Почему так вышло? Что с этим делать? И нужно ли беспокоиться?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив нанесён не правильно. Ну теперь уж что об этом...
    Разбивайте осыпающиеся пузыри до основания, наносите в эти места адгезив кистью
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Самое плохое в этом то, что некоторые плоскости сверху уже покрыты зокельпутцем... Там никаких пузырей не видно - слой толстый и не известно, что под ним... Там что делать? Забить?
    Вообще у меня уже возникла мысль не клеить на столбы камень в этом году, пусть зиму простоит, если уж отвалится, то без отделки...А если выстоит, то можно клеить. Правильная логика? :)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Alexander99
    Alexander99
    Alexander99
    Здравствуйте, нужен совет по подготовке основания для укладки напольной плитки (керамогранит). Основание – бетонная стяжка, поверх которой наплавлен битум слоем около 1 см. Держится прочно, поэтому срубать его до бетона не хотелось бы.
    Вопрос: возможна ли хорошая адгезия к такому основанию и какой тип грунтовки лучше использовать? Пока смотрю в сторону бетоноконтакта.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бесконтактным способом. Наливной пол от 3 см. Стяжка от 5 см
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По битуму можно работать только битумом, либо слой наливного пола, стяжки (система бесконтактного пола).
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Тоже непонятка с адгезивом, прошу помощи.
    Подготавливаем дом к наружной штукатурке. По влажной поверхности в сырую дождливую погоду набросали адгезив, вот что получилось - на снимке. 20190817_163837.jpg
    Это - через неделю после набрызга.
    Вроде бы неплохо (или плохо?), но при сковыриваниями пальцами крошится как песок и отлетает весь. Или почти весь. Шпателем - сходит весь почти без усилий.
    Что это - это так и должно быть?
    Если нет, то в чём ошибка и что теперь делать?
    Спасибо.
    Upd. Вот видео залил, на котором я пальцами это всё сковыриваю:
    Upd2. Может счистить весь адгезив нафиг пока не поздно, и грунтовкой намазать?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы специально кучками его набрасывали?
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    А как нужно?
    Ну примерно так объяснили где покупал...
    Буду признателен за совет - как на самом деле правильно это делать?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив Кнауф?
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, разумеется.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наносится равномерным слоем картушным пистолетом. Либо вручную кистью макловицей. Разводится до состояния очень жидкой сметаны. Сильно впитывающее основание (как ваше) необходимо загрунтовать. Наносить на сухое основание.
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Понятно.
    Сейчас что делать, - всё счищать? Или такой рассыпающийся адгезив - это норма?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив должен так держаться, что его шпателем не сковырнуть
