Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флекс, если из Кнауф
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В описании к нему сказано: «Основание должно быть ровным». Что под этим подразумевается? У меня была идея по штукатурке выполнить горизонтальные «борозды», гребенкой пройтись, для лучшего сцепления клея, это навредит?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Качество поверхности Q2. Флекс не любит толстый слой
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой толщины слой порекомендуете? И от чего это вообще зависит?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте прочитайте, там всё есть
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    До 10-12мм, но под зуб 8-10мм будет лучше.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @BauMeisterknauf, @Sleng, добра!
    Новый вопрос. Нанесли рабочие адгезив, поверх него зокель, вроде все ок, но на последнем столбе я увидел процесс нанесения обрызга. Они его нанесли не так, как это должно было быть, путем наброса, а как обычную штукатурку, наложили-протянули. Хотя я им специально интересовался, знают ли они что такое обрызг, сказали знают.
    Не отвалится ли все это добро? Стоит переживать?
    Поверхность бетона перед нанесением была шершавой, обработанной болгаркой.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не отвалится. Слой надеюсь не больше сантиметра :)]?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    слой миллиметров 5.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не критично. Сутки дали высыхать?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Таким образом получается перерасход состава (в два раза), но это не опасно ;)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Со слов рабочих зокель наносили на следующий день.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот если сутки не дали высохнуть, тогда критично
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как-то можно проверить?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никак. Если после зимы начнёт отлетать, тогда и проверите
