Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунт вам не поможет. Просто надо удалить сыпучую часть, смочить водой и по вашему плану.
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день!
    Можно сделать сводную таблицу грунтов Кнауф и области их применения, на сайте тоже написано все размыто... Хочу понять, каким грунтом обрабатывать стены, оштукатуренные МП 75, перед дальнейшей шпаклевкой финиш полимером? Какой грунт использовать для ГКЛ потолка, перед шпаклевкой и покраской? Какой грунт использовать по МП75 перед поклейкой плитки? Какой наносит на бетонное основание перед укладкой керамогранита, с какими клеями от кнауф?
    Спасибо.
  3. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Или все вышеперечисленное можно сделать мультигрундом, без потери качества?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Посоветуйте смесь и технологию.
    Задача следующая. Есть монолитные бетонные столбы (уличные) сечением 300 на 400-420 мм, нужно, во-первых, выровнять их плоскости по вертикали, во-вторых, нарастить ширину до 450 мм. Далее на эти столбы планируется наклейка искусственного камня (50 кг/м2). Какую смесь выбрать для наращивания ширины? Какова технология? Наверное нужно будет армирование? Как правильно его выполнить?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени!
    Все грунты подбираются в зависимости от основания и материала.
    Например: основание гипсовой штукатурки - перед полимер финиш, то грунт можно не применять, если между слоями шпаклевки применяли абразив, то грунтовать Тифен.
    Для ГКЛ лучше всего применять -Тифен, для покраски лучше разбавлять Тифен 1/1.
    Перед плиткой по гипсовым основаниям, рекомендуется применять ГИ Флэхендихт 1/3, ну и клей соответственно не ниже Флизен плюс.
    На бетонное основание грунт не нужен, необходим Флекс.
    Основное:
    1. Если надо снизить впитывающую способность, то Миттель или Мульти (концентрат и разбавленный в заводских условиях).
    2. Гладкое основание (не впитывающее) для цементных- обрызг (Адгезив), для гипсовых (Бетоконтакт)
    3. Для обеспыливания поверхности и укрепление верхнего слоя - Тифен.
    Все просто! ;)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый...!
    Сделать обрызг - Адгезив, на следующий день штукатурьте Унтерпуц. Поверхности необходимо закрывать от солнца и ветра дней 5. Через две недели можно клеить камень на Флекс.
    Технология простая - выставление досок по двум сторонам.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Чем?
    Армирование не требуется? Читал, что при толщине более 15 мм нужно армировать. У меня получается 15-25 мм...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-Адгезив ;)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @BauMeisterknauf, а армирование? Точно не требуется? Камень тяжелый, не отвалится потом? Все-таки бетон достаточно просто гладкий...
    И еще, надо ли нанести кнауф-адгезив на те грани, которые не требуется наращивать? Чисто для лучшего сцепления потом клея при монтаже камня. Или может какой-то (какой?) грунтовкой пройтись и достаточно?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Армирование не требуется. Можно и нужно, наносить на все стороны ;)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пока Вы отвечали, я уже передумал на все стороны, только на те, которые наращивать :)
    Если на другие накидывать, то стык камня потом выйдет в видимую зону. Какой грунтовкой можно обойтись? В принципе там бетон достаточно шершавый, потому что после снятия опалубки обрабатывался болгаркой с шлифовальным диском, снимали остатки прилипшего рубероида.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив добавит максимальный слой 3 мм, у клея тоже есть толщина.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть советуете по всей площади пройтись?
    Кстати, в инструкции сказано 5 мм :)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите чем можно помочь в моей ситуации. Если вообще можно.
    Есть стяжка ЦПС отвратительного качества. Очень рыхлая. Веником подметается без конца. Трещины есс-но. Задача - обеспылить и укрепить (максимального глубоко) под выравнивание, скажем тонким слоем плиточного клея и затем укладка ламината.
