Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    На стене приклеен слой пенополистирола.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Облицовка гранитом по пенополистиролу?
    Это несерьезно. Вопрос не в клее, а в возможности основания (пенополистирол). Отрывает по основанию.
    Есть ли упор с низу для вертикальных плит?
  3. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Да, упор есть.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какой? Из какого материала, бетон? Ширина? Связано с отмосткой или нет?
    Нужно максимум данных, чтобы попытаться придумать рабочий конструктив.
    Поймите, у вас не стандартная рядовая задача. Приклеить на слабое основание тяжелый материал не получиться.
    Что же как клещами получается вытаскивать необходимую информацию?
  5. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Цоколь был утеплен по всему периметру дома пенополистиролом 80мм, в том числе крыльцо. Когда делали лестницу мощением, не срезали пенополистирол и получается, что сейчас, чтобы было красиво, надо срезать 30мм видимой части пенополистирола и к нему крепить плитку (подступенок). Плитка будет опираться на пенополистирол, который остается снизу.
    Чуть позже вставлю фото.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что бы было красиво нужно до начала работ подробно прорабатывать проект вплоть до мелочей. Особенно если нестандартные материалы применять планируете.
    У вас не на последнем месте надежность должна стоять.
    Полистирол - это не опора для гранитной плиты. Бетон может являться опорой.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Особенно за это спасибо. Что ж за народ у нас такой...
  8. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Т. е. Вы считаете, что строители лучше застройщиков?)
    Извините, но я тоже умею критиковать.
    Проект у меня есть.
    У меня даже 3Д модель есть. Но это не мешает строителям ошибаться.
    Людей, которые не ошибаются, не бывает.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проект подразумевает 100% расчет всех решений.
    Действительно есть в проекте решение по монтажу гранитных плит на основание из полистирола? Я сомневаюсь.
    В проекте (правильном) конструктив стен или перекрытий выстраивается от финишного слоя (декора).
    У вас сложный декор и подразумевает основу в виде монолитного бетона.
    В 3Д модели послойно конструктив под такую облицовку показан?
    Говоря про проект, я имел в виду не картинки дома, а расчет на совместимость решений.
    Можете этот узел приложить из проекта?
  10. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Наш с Вами диалог - это флуд, не относящийся к данной теме.
    Извините, но уже не интересно.
    Пока мы с Вами тут писали 2 дня, мне уже почти все облицевали.
    Был использован Knauf Флекс (это чтобы хоть как-то оправдать данный пост).
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну что же, тогда удачи.
    Если не сложно, выложите решение по этому узлу, как его реализовали у вас. Многим будет полезно.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению в России проект - это 3D картинка и в лучшем случае нарисованы розетки и выключатели.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В бетонном полу, топинговом, ремонтные площади залили Геркулесом GF27-грубый ровнитель.
    Чем его обработать, чтобы защитить? Попутно выровнять. Может какую грунтовку в несколько слоёв нанести?
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Уважаемый @BauMeisterknauf, прошу Вашего совета.
    Что сейчас: Дом деревянный 9х6, 2 эт мансарда каркас, лента ширина 0,4 высота 0,7м.
    Осыпается цоколь.
    Планирую снять осыпающуюся часть 10-15 см, привязаться к существующей арматуре и сделать арматурный каркас. Далее обработать глубоко проникающим грунтом (для укрепления существующего цоколя), поставить опалубку 15 см от существующего цоколя и залить бетон М400 - 500.
    Потом обработать укрепляющей водоотталкивающей грунтовкой.
    1. Какой грунтовкой посоветуете обработать существующий фундамент после снятия осыпающейся части?
    2. Какой грунтовкой обработать восстановленный цоколь после всех работ?
    P. S. Либо лучше не мучатся с грунтовками вообще, а использовать вместо бетона ремонтную смесь, с уменьшением слоя до 5-10 см?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не по адресу вопрос. Внутрянка его стихия
