Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Вот интересно, как это у Хенкеля/Церезита получается делать универсальный грунт, а у Кнауфа нет?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    для продажи и не такое написать можно! Есть химия и физика -обмануть сложно!
  3. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Хм. Хенкель, вроде, один из лидеров рынка по данной теме. Откровенно отрицательных отзывов по качеству их систем пока не видел. Так что сомневаться в их профессионализме не приходится.
    В общем, не такого я ждал ответа от профессионала.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, так вы про грунты говорили, причем тут системы?
    Как раз, системы от производителя, это всегда отлично!
    И если всю систему применять, то не будет проблем. Когда начинают выдергивать (удалять из системы все лишнее-дорогое) и добавлять от других- вот это уже плохо! А слово-" универсальность" в любых материалах, считаю не профессиональным и как понимаю -если -универсально, то усреднено! А дальше делайте выводы сами!
  5. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    Мы используем при штукатурных работах грунт кнауф - грундермитель. Лучшего на Российском рынке просто нет, даже аналогов.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помогите советом.
    В санузле каркасного дома по деревянным перегородкам набита ОСП 9 мм, а поверх на клей-пену и саморезы смонтировал ГКЛВ 12,5 мм (Кнауф). ГКЛ покрыл в один слой латексной грунтовкой (Тикуррила). Финишное покрытие планируется керамической плиткой.
    При возведении металлопрофилей для перегородки душевой кабины выяснил, что одна стена завалена. Вышло, что по стена высотой в 2,8 метра завалена. Снизу - 0, а сверху - 10,1 мм.
    Можно-ли выравнить стену и чем?
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Решил стену выровнить Ротбандом. Надеюсь не отвалится.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну как эксперимент ?
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В эти выходные только маяки натирать буду. Решил дождаться пока стяжка теплого пола окончательно высохнет.
  10. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @BauMeisterknauf, добрый день. Задача обложить бетонные ступени на крыльце природным камнем. Планировал тифгрунт и клей флекс, но производитель рекомендует толщину высохшего клея не более 5мм. Камень разной толщины, поэтому в 5мм я никак не уложусь, минимум 8-10. Что посоветуете?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бетон для Флекса не проблема! Можно и не грунтовать, главное смести, смыть пыль.
    Слой в 8-10мм - можно, но немного увеличится время высыхания. Главное не наступать на плику трое суток. Если нет времени ждать, то примените Шнельклебер (можно ходить на следующие сутки).
  12. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Спасибо. Время позволяет, так что остановлюсь на Флексе. Грунт все же нанесу, лучше перебдеть. По поводу температуры применения от5 до 35гр. Если сейчас плюс 30, то бетон на солнце наверняка нагрелся больше 40гр, что же теперь, ждать пока похолодает?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начинать клеить в 05.00 утра! И подготовить навес от солнечных лучей. Еще одна рекомендация, не грунтуйте Тифеном в два слоя, только в один!
  14. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    [QUOTE="BauMeisterknauf, [/QUOTE]
    Здравствуйте!
    Стены газобетон. довольно ровные. собираюсь делать внутреннюю штукатурку, потом шпаклевку под покраску.
    Присмотрелся к Зокелпутц, но обратил внимание на смесь универсальную "Коттедж"- ей могу отштукатурить с последующим шпаклеванием? По составу я смотрю он не особо то и отличаются.
    Хотелось бы от Вас услышать ответ.
    Спасибо!
    Цель-экономия.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Цель-экономия.[/QUOTE]
    По газобетону- какая плотность?
    Вообще лучше гипсовой штукатуркой -Ротбанд, Гольдбанд.
    Экономия по расходу гипс примерно 8-10 кг/кв.м, а цементные смеси 18-22кг./кв.м
    Далее, гипсом можно оштукатурить и делать финишный слой шпаклевки, у цементных- необходим базовый слой шпалевки, потом уже финишные.
    Про Зокельпутц- не применяйте его, как и в прочем все цементные по ГБ.(большая разница по модулю упругости с основанием!). Правило-"модуль упругости основания, должен быть равен или больше, модуля упругости штукатурки".
    Зокельпутц - для цоколей зданий, подвальных поещений...там где есть подпитка основания водой.
