Применение грунтовок и выбор смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мало кто уделяет внимание к правильному выбору сухих строительных смесей, но меньше всего строители озадачиваются выбором грунтовочных составов.
    Все знают, что при штукатурных работах, существуют 3-и типа поверхности:
    1. Сильно-впитывающее основание;
    2. Средне...
    3. Не впитывающее основание.
    В данном случае говорится о впитывании воды!
    Ведь вода-проводник вяжущего в основание.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И грунтовки делятся на 3-типа:
    1. Глубокого проникновения
    2. Заполняющие
    3. Пленкообразующие.
    Я буду говорить о грунтовка производства КНАУФ! На рынке присутствуют производители которые выпускают универсальные грунты, но как мы видим -универсальности не может быть!
    Чудеса бывают, но не в строительстве!
    Грунтовочный состав, подбирается исходя от основания и штукатурной смеси!
  3. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Интересно... Дом из керамзитоблока, оштукатурен в августе прошлого года ивестково-цементным раствором, в конце декабря запущено отопление и принудительная вентиляция, ждёт дальнейшего хода работ.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вопрос?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Кнауф есть разбивка по грунтам.
    1. Под гипсовые смеси
    2. Под цементные
    3. Под гипс и цемент! Только в этом заключается универсальность! И здесь только Тифенгрунд!
    Тифенгрунд - глубокого проникновения является обеспыливающей- коагулирующей (связывание частиц пыли)
    Есть такие поверхности, с которых пыль нельзя удалить (смести, смыть) например гипсовые, известковые, меловые, Гкл, Гвл...
    Вот тут Тифенгрунд работает по полной проникает в глубь и укрепляет не образуя пленки.
    Конечно все логично, пленка то есть небольшая, которая растворяется в наносимом материале, но не во всех! Например обойный клей не растворяет Тифенгрунд, отсюда и применение его на листах Гкл.
    Тифенгрунд не дает впитываться клею в бумагу или в любую другую поверхность,
    Это дает потом снять обои при следующем ремонте! Здесь уже можно сказать выполняется другая задача, не увеличение адгезив, а наоборот!
    При работе с финишными шпаклевками, Тифенгрунд дает некоторое время комфортной работы, пока материал не растворит пленку! Но это не уменьшает адгезию, а наоборот- увеличивает!
    Вот такой Тифенгрунд - универсальный!
    Но здесь уже надо исходить из задач, которые необходимо решить!
    А задачи у грунтовок следующие:
    1. Ликвидация слабого звена
    2. Регулирование гигроскопичности поверхности
    3. Увеличение адгезии
    4. Защита от влаги
    5. Обеспыливание
    6. Защита от пожелтения
    7. Гидроизоляция
    Вот основные задачи которые нам помогают решить грунтовочные составы.
  6. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Вопрос.
    Чем грунтовать под обои и плитку перед дальнейшим финишным выравниванием?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смотря чем будете работать
    Под плитку понятно- при необходимости Тифенгрунд !
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Теперь грунтовки под гипсовые штукатурки!
    Удивлю, если скажу что Бетоконтакт только под гипс?
    Под цемент нельзя!
    Скажете, а как же плиточку положить на бетон?
    Так скажу, что есть спец. клей по бетону и без всяких грунтов!
    Итак,
    у Кнауф есть две грунтовки под гипсовые смеси:
    1. Бетоконтакт (по слабовпитывающим основаниям, пленкообразующая) не разбавлять водой!
    2. Грундермиттель (по сильновпитывающим, заполняющая). Концетрат разбавлять водой!
    есть еще Ротбанд-грунд, но это та же Грундермиттель, но уже разбавленная в заводских условиях.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да нет же! Очень интересно. Рассказывайте.
    Приведите пожалуйста примеры этих оснований.
    1, 2, 3 типы грунтовок соответствуют 1, 2, 3 типам оснований или зависимость другая?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Сильно-впитывающее основание; (ГСБ, силикатный кирпич белый, гипсовые штукатурки, известковые штукатурки старые).
    2. Средне...(обычный рядовой кирпич) его и грунтовать не надо.
    3. Не впитывающее основание.(бетон, ПББ-пенобетон, керамзитобетон, цем. штукатурки, огнеупорный кирпич, пескобетон...)
    На счет соответствия, почти, но не совсем так!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Глубокого проникновения (применяется для коагулирования пыли-связывание частиц пыли-например есть поверхности, с которых пыль удалить нет возможности - гипс, меловые и известковые белила, то есть что пачкает руки!
    2. Заполняющие (грунтовки для сильно впитывающих оснований- регулирование гидроскопичности основания)
    3. Пленкообразующие.(грунтовка по слабо впитывающим -образование адгезивной пленки!
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Значит по ГСБ нужно применять Заполняющие грунтовки? Но в магазинах таких не встречал. Бетонконтакт есть, Глубоко проникновения есть.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Кнауф есть такая грунтовка.
    Грундермиттель- концентрат разбавляется 1/3 или 1/5 в зависимости от впитывающей способности основания.
    Ротбанд-грунд- та же Грундермиттель, но уже разбавленная в заводских условиях 1/5.
    Эти составы применяются только под гипсовые смеси.
    Все грунтовки у Кнауф имеют разный цвет!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А под ЦПШ?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бетоконтакт под цементные смеси не идет! Только под гипсовые.
    Под цементные, так как агрессивная щелочная среда, там другое!
