Монтаж электропроводки квартиры кабелем ПВС
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Rundup, 17.01.15.
  1. Rundup
    Rundup
    Rundup
    Доброго времени дня всем. Прошу не кидать камни, ибо планирую в квартире заменить проводку кабелем ПВС. Я не разу не электрик, и кроме того, что ПВС плохо - лучше ВВГ и ничего кроме (ну дак у нас люминька до сих пор рулит в старой проводке) прошу совета/тов. Если я кину 4-ку до коробок, от них на ответвления на розетки 2,5, на освещение 1,5. Нагрузка каждой цепи до 4,5 кВт (не более). на каждую линию планирую дифавтоматы на 16А. Прошу рекомендаций, в том числе и по соединениям в коробках. Также сколько не смотрел схем, ноль цепляется на общую шину, а фаза идет перемычками/гребенками. Вопрос возможно глупый, но всё же: почему нельзя заводить фазу на автоматы с общей шины? Земля также планируется.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в более соответствующий её содержанию раздел форума.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Rundup, Вы только объясните, а какой профит в ПВСе вы видите? Почему нельзя по людски то сделать?
    А четверка то зачем тогда? Какой в ней смысл? Деньги лишние? Купите на них нормального ГОСТовского ВВГ нг-ls 3х2,5
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПВС хуже, чем ВВГ по техническим параметрам. Раз уж Вы решили работать с ПВС, то нагрузку квартиры надо делить на более мелкие группы. Из расчета - не более 2.5 кВт на одну цепь (мое мнение).
    Соединение в коробках многожильных проводов - пайка, а лучше пайка + опрессовка.
    Фазу можно заводить с общей шины. Шина должна иметь закрытый корпус.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Автомат всё равно нужно будет ставить на 10А, по-меньшему сечению 1,5 кв. мм.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Пвс для удленнителей хорош. А проводку надо делать ввг-нг. Или нюм. Я предпочитаю ввг. На 1,5 автомат 10 ампер. Не более. На 2,5 16 не более. На плиту если электро 4-6 зависит от сумарной мощи. Так же и автомат подбирать соответственно. Но если делать все же будите пвс, хотя не стоит! То надо обжимать или лудить провод при подключении к розеткам и автоматам.
