Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Штукатурка армирующая на сетку армирующую-это масло масляное?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС, поверхность под штукатурку, обязательно "задрать" ножёвкой. То есть, берется ножёвка по дереву, двумя руками за полотно, и зубьями, скребется ЭППС. Причем, достаточно активно, раковины-задиры, должны быть не менее 5 мм. Далее, я бы, в этом месте использовал клей для приклейки утеплителей, наносите зубчатым шпателем 12х12 мм клей на ЭППС, сверху, на валики клея прикладываете фасадную сетку с заходом на газобетон и гладилкой вдавливаете сетку в клей. Это важно, именно сетку поверх клея, а не наоборот. Дальше грунтовка и уже по этой поверхности можно наносить базовую штукатурку по всему фасаду.
    Вообще, конечно же, за использование ЭППС в этом месте, руки бы оторвать вашему прорабу. Еще и армпояс, наверняка, на всю ширину стены, за минусом 50 мм ЭППС снаружи, верно?
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Верно! Тут, признаться, я сама дала косяк: просто не успела за скоростью строительства-2,5 месяца и дом готов. Действительно, хоть отрывай этот ЭППС и туда тонкий 5 см газоблок вставляй!
  4. g370363
    g370363
    g370363
    читаем внимательно
    или / или !
    ЯБ вставка ЭППС
    1) армировка ЭППС и далее штукатурка
    2) штукатурка и далее армировка всего фасада
    Армировка и ещё раз армировка :)]
  5. g370363
    g370363
    g370363
    У прораба руки денежку брать, а отрывать надо другое (там где мысли). :|:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве, попа умеет думать? :faq:
    :aga:
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, это я усвоила. Конечно, предпочтительнее первый вариант. Подскажите, пожалуйста какой именно сеткой в моём случае надёжнее, чтоб я опять не прокололась на фасаде.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Фасадная с разрывной нагрузкой 2000Н
    - Крепикс 2000 (у производителей она есть/может быть под своим наименованием)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    2-й вариант лучше (правильнее/надёжней).
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Он мне менее понятен, а именно какой слой штукатурки должен быть, чтобы потом как я понимаю ещё поверх с сеткой армировать и снова штукатурить. В нашем климате лишняя толщина фасада -это не есть хорошо. Проконтролировать это ещё будет сложнее. А вот первый вариант легче проверить.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: а штукатурка с армирующими волокнами пойдёт по 1 варианту, когда вторым этапом будут всё полностью штукатурить?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Эх.
    Про "толщину фасада" - это как минимум странно.
    ОК (ограждающая конструкция) должна соответствовать требованиям:
    - конструкционным нагрузкам (не должно развалится)
    - не должно быть переувлажнения
    - обеспечивать необходимую для региона защиту от охлаждения и нагрева
    - удовлетворять требованиям по пожарной опасности
    - не подвергаться заражению
    - не оказывать отрицательного воздействия на организм человека
    О "толщине" ничего нет.
    На этапе проектирования эти требования должны быть учтены.
    В зоне частного строительства "лепят" всё что приходит в голову и как правило что то забывают учесть.
    Другими словами совершают ошибки, а потом с энтузиазмом их преодолевают. Особенно умилительно наблюдать за "нахичеваньским тюнингом" (проблему техническую не решает, а денег тратят).
    Нравится создать проблему а потом её устранять - да пожалуйста. Продавцы, прорабы, манагеры - очень любят такую категорию покупателей/заказчиков.
    В Германии после лет так "50 плюс" эксплуатации пришли к выводу что ШС должна быть такой:
    выравнивающий слой 15-20 мм
    армировочный слой
    финишный
    (со всеми грунтовками в комплекте).
    Исключение любого слоя ведёт к увеличению рисков или снижение эксплуатационного срока без ремонта.
    Вас никто не заставляет делать правильно. Вам доносят информацию "как правильно".
    Выбор за Вами.
    Если в составе есть усиливающее волокно - это "плюс".
    Если материал "хороший" - это "плюс"
    Хорошее решение складывается как пазл из маленьких нюансов.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Такое нашла: в соответствии с СП 293.1325800.2017 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные", общая толщина слоя в СФТК составит до 10мм и зависит от фракции декоративного слоя (1,5-3,0мм) и толщины базового слоя (оптимально 3-4мм, но не более 8мм). По СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» цементная не более 35 мм.
    Получается чем ниже выравнивающий слой, тем лучше. В проекте всё учтено, но ведь редко кто делает идеально ровно по проекту, всегда есть ошибки и чем выше этажность, тем более могут быть отклонения.
    Полностью согласна.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Вы говорите о "толщине слоя/ёв в отдельно взятой технологии", а не о "толщине фасада".
    Это нюанс.
    Толщина слоя/ёв обусловлена ТОЛЬКО решаемой технической задачей.
    Про "чем ниже выравнивающий слой" - это вы о ОЧЕРЁДНОСТИ слоя/ёв.
    То же от решаемой тех задачи.
    И количество слоёв - это то же тех задача.
    Про отклонения - есть допуски и они должны соблюдаться.
    Всё остальное - это нарушение/брак/рекламация и тд.
    Исправление которых иногда дороже чем демонтаж и монтаж по новому. :ogo:
    "(оптимально 3-4мм, но не более 8мм)"
    Встречный вопрос: ГОСТ имеет ошибки, неточности, опечатки, отсутствие гармонизации, отсутствие обоснования?
    Ответ да есть.
    В технических решениях есть нюансы.
    На мой вопрос всем знакомым технологам про армировочный слой скорее от 4 мм более правильный,
    3 мм это очень хороший клей (который стоит ведро под 20 тыс). Видите какой нюанс не отражённый в ГОСТ, СП и тд. Под облицовку вообще ОТ 8 мм до 12 мм (данные производителя которого уважаю, проводят как минимум климатику на новые решения и имеют опыт эксплуатации в Германии и России).
    Так что НЮАНСЫ, НЮАНСЫ и ещё раз НЮАНСЫ.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Знаю штукатурку с 6 мм 12 мм и даже 16 мм!
    А терразитовая от 10 мм
    Это опять про "нюансы" и гармонизацию документов.
