Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет, я ее использовал на откосах и в месте где был толстый слой штукатурки. Изначально плита была с боковым утеплением, но потом я решил его выкинуть. Соответственно 5 см добавилось в районе цоколя. Трещит с сеткой ровно так-же, как и без сетки. Причем сетка была металлическая для штукатурки.
    По фасадной сетке - это следующий этап, наклеивают перед финишным слоем.
  2. id161797959
    id161797959
    id161797959
    Созванивался с техническим консультантом цементума, там на сайте есть номер - написано есть вопросы звоните. Он говорит что сетка на фасад нужна - иначе микротрещены будут образовать. Говорит что зимой стена может Днём до 20 градусов нагревается, а ночью замерзать. Из-за этих расширений всё в микротрещинах будет. Но он говорит что базальтовую сетку типа использовать нельзя, нужна как для мокрого фасада, с маленькой ячейкой. Говорит что типа сначала делаешь слой, потом удаляешь сетку, потом маяки и выравниваегь по ним. Странная технология. Непонятно почему базальтовую 25на25 мм нельзя, производитель сетки наоборот пишет что можно для оштукатуривания стен использовать, через неё и штукатурка пройдёт хорошо
  3. id161797959
    id161797959
    id161797959
    Не писали вы. Скажите почему с сеткой срок службы меньше? По идеи наоборот же должно быть
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка! Причём правильная сетка, а не то что вы собираетесь пихать, работает только с определёнными смесями и только на тонких слоях. Цементум- это не вариант под сетку от слова совсем. Ваша сетка будет работать как разделительный слой и при этом она имеет достаточно большое расширение. В результате Ваш фасад не проживёт и 3 года.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    я свидетель, Сленг писал об этом. прислушайтесь, он толковые вещи пишет всегда. Вам уже открытым текстом сказали - посмотрите на другие материалы, на Цементуме свет клином не сошелся. базальтовую сетку свою пустите как полотно на вышивку крестиком для отделки забора или еще чего-нибудь, но только не на фасад. из всего. что было в моей жизни фасадного - тексколор - это лучшее, несмотря на отвратительную работу по рекламациям сервиса
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день, пыталась прочесть всю тему, либо выборочно по словам, но ничего не нашлось. Вопрос такой: штукатурят ли фасад дома (пеноблок) плиточным клеем?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет.
    Точнее, не так. Оштукатурить можно чем угодно, хоть кизяком или саманом. Вопрос в правильности такого решения. Плиточный клей, предназначен для приклейки плитки, для штукатурки, используют штукатурки. При внешней схожести, это совершенно разные продукты.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, я вот также думаю, но прораб утверждает, что это единственное, что держится прекрасно в нашем климате. Смущает, что стоимость материалов при таком раскладе будет намного выше, а результат подтверждается только его словами.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прораба, отправмть в дальнее путешествие, и обратиться к системным решениям от производителей штукатурок.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Гигант мысли - Ваш прораб.
    Ему поклон, безграничное уважение, всесторонние почести и ... а точно, ознакомится с технологиями, материалами и инструкцией монтажа.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пеноблок, по вашему это что?
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Лёгкий бетон.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В остальном он сработал "наотлично", построил коробку точно по проекту, хотя я на такой успех даже не надеялась. ;) Но вот с отделкой наступили разночтения и разногласия... Боюсь тут даже заикнуться с вопросом о надобности какой-то сетки в местах, где расположены монолитные пояса и они утеплены пенополистиролом... Разнородная поверхность всё-таки получается, которая будет штукатуриться одним раствором.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальный прораб
    такого бы в принципе не допустил.
    Вся внешняя и внутренняя поверхность, должна быть из газобетона (пеноблока). Все монолитные включения, в том числе, с утеплением, прячутся внутри газобетона.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Монолитный пояс как вы спрячете внутрь стен?
