Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Закон физики ;), главное -отвод воды из дренажа, дабы он не был полон водой.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну и конечно хорошую отмостку сделать...
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    эксперт, при чём тут дренаж и то что стены стоят на земле
    твой попсовый дренаж не повлияет на естественную влажность почвы
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Доказать обратное в состоянии?
    Про "попсовый" дренаж расскажите?
    Подробно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу дренажа, вам верно подсказали. Полностью не уберет проблему, но сильно снизит количество влаги под домом.
    Еще, как вариант, влага может по штукатурке подниматься, все же, 30 лет назад, рубероид существовал, так что, между фундаментом и блоками, его могли проложить. Вскройте в незаметном месте штукатурку, сделайте вертикальную штробу, в районе перехода фундамента на стену. Посмотрите на наличие гидроизоляции. Если она есть, то действительно, пропилить штукатурку по кругу, на уровне гидроизоляции и пропил заполнить силиконовым герметиком, чтобы отсечь подсос по штукатурке
  6. g370363
    g370363
    g370363
    По "дренажу"
    Всегда есть нюансы.
    Сходу, а для чего его вообще делали?
    Какую задачу решал "дренаж"?
    Нижняя граница фундамента - ВЫШЕ уровня дренажа!
    Как фундамент начнёт сосаться влагу и в каком количестве? Если её уже нет, ушла по законам физики в дренаж?
    Как "вертикальная штроба в штукатурке" на горизонтальной линии соприкосновения цоколь/стена остановит подсос влаги из грунта?
    По штукатурке да остановит а по несущей?
    Пока гадание на "кофейной гуще" = необходимо знать "что есть".
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не остановит, но чтобы не
    Эта штроба позволит увидеть, есть ли гидроизоляция между фундаментом и стеной.
    По поводу дренажа. Одно деело, если дом стоит в луже, и другое дело, в грунте "естественной влажности".
    По поводу рассечения сплошного слоя штукатурки, от земли, обьяснять? :aga:
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Предположим "есть", а как она работает состояние? (может потрескалась), выполняет свою задачу?
    1. Гадание/предположение. Именно о этом и написал "кофейная гуща"
    2. "Лужа" какая? Источник бьёт фонтаном из земли или нет. Дренаж справляется с поступающей влагой.
    Если справляется то и "лужа" уйдёт.
    А если не справляется - то что за клоун в "луже строил", а если строил почему не учёл и не сделал СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГИ?
    Всё сводится к ошибке проектирования.
    Но пока смотрим п 1.
    :hndshk:
    Нет достоверной информации:
    - о грунте
    - о фундаменте (ниже уровня грунта)
    - о цокольной части фундамента
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если обнаружится, что она есть, то это один комплекс работ., если же её там нет, то это совершенно другой комплекс работ. Поэтому, чтобы не гадать на кофейнлй гуще, необходимо последовательно решать определенные задачи.
    Дренаж, либо он есть, либо его нет. Вопрос не том, кто и как строил, вопрос, что необходимо делать сейчас. Да, есть ошибка проектирования. Вам легче стало? :aga: Предлагайте, что делать ТС. ;)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Предложил Выяснить "ЧТО ЕСТЬ".
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Не так.
    Так:
    Работает (выполняет свою задачу) или нет.
    Любые мероприятия в строительстве необходимо рассматривать именно через этот критерий.
    Да и не только в строительстве.
  12. Anna_77
    Anna_77
    Anna_77
    Фундамент ленточный был залит. затем плита залита монолитная (пол), стены (сам дом) выложены в целый блок.
    Есть подвал 5.7 кв. м. под кладовой (верхний левый угол на схеме).
    То вода приходит и там стоит, то уходит в ноль. Сделали гидроизоляцию подвала летом в 2024, воды нет больше пока.
    Гараж в доме - внутри пока земляной пол, сухой всегда, стены блок тот же без штукатурки.
    Планируем сделать там санузел и гардеробную, прорубить дверь в дом. Тоже надо это правильно сделать. Отметила на схеме плесень где возникает.
  13. Anna_77
    Anna_77
    Anna_77
    Ещё перед домом клумба, затем забор, потом идёт дорожка для пешеходов и поле до дороги. Дорога выше. Красным отметила где раньше при сильных дождях даже мини речка появлялась. Сейчас такого нет, но земля влажная там конечно. На участке не болото, в огороде за домом есть скважина. Это пригород г. Анапы. Наводнение в посёлке было из-за больших дождей 7 лет назад.
    Дренажа нет точно. Гидроизоляции тоже нет точно в доме. Стройка была 30 лет назад.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, я тоже предложил ТС выяснить, что там есть в реальности.
    Так что вы можете предложить? :aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для того, чтобы дренаж выполнял свою функцию, он, дренаж, должен быть. Согласитесь, когда дренажа вокруг дома, нет в принципе, то, что будет выполнять какую то функцию?
