Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Необходимо начинать изнутри! Штукатурка на гипсовой основе (КНАУФ-Ротбанд), грунтовка Ротбанд-груд.
    Ближе к осени, когда все росохнет, делать фасад:
    1. Первоночально необходимо сделать обрызг -КНАФ-Адгзив
    2. фасадная штукатурка КНАУФ- Грюнбанд.
    3. Грунтока Изогрунд
    4. Декоративная шткатурка КНАУФ-Диаманд
  2. alinax07
    alinax07
    alinax07
    Ув. BauMeisterknauf, спасибо за ответ. Эта технология мне ясна и я её применю на первом этаже. Меня больше беспокоит второй этаж. Нужно ли перед тем, как его накрывать изнутри вагонкой, а по фасаду утеплителем, ветрозащитой и блок хаусом - штукатурить газобетон или можно ни чего не делать. Дом не отапливаемый. За ранее благодарен за ответ.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно не делать
  4. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня дом из арболита, оштукатурен. Хочу покрасить его фасадной краской следующим образом: загрунтовать, потом просто валиком нанести краску. Можно ли так делать?.Мне думается, что, если красить валиком, то получатся, как бы, наплывы краски, что вызовет неровности и получится какая-то фактура. Или краска ляжет ровно и никакой фактуры не будет? Подскажите получится ли чего?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если оштукатурен и есть шпаклевка, плюс хороший валик с краской, да приложить умелые руки, то будет все хорошо!
  6. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    А что такое "есть шпаклевка". Сейчас, конечно, нет. Надо покупать. Или здесь какой-то тайный смысл? И еще, с умелыми руками напряженка. Хочу сделать сама. Подскажите как лучше сделать. И что такое "хороший валик".Я хотела покрасить обычным валиком, а ведь есть еще какие-то структурные что-ли, есть еще с шубкой поролоновой, есть с меховой. Каким лучше? Заранее благодарю за подсказку. Это Вам все ясно и понятно, а такие как я...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну начнем с того, что штукатурка (фасад) должна быть прогрунтована, зашпаклевана (цементной шпаклевкой), зачищена (наждачная бумага), опять прогрунтована, затем только краска (минимум два слоя). Валик подбирается под краску, хорошие валики ANZA. Если хотите стурктуру накатать, то не советую применять на фасаде структурные валики, лучше структурная краска.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас нет выбора, нужно делать базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, кварцевую грунтовку, декоративную штукатурку, окрашенную в объёме с высокой паропроницаемостью. Я слишком хорошо знаю как ведёт себя арболит.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да это все правильно, но там уже есть штукатурка, и паропроницаемость высокая, здесь уже не поможет (нет смысла).
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База будет держать штукатурку, лет на 10 хватит, а потом локальный ремонт трещин. Слишком хорошо знаю арболит, если шпаклёвка и окраска, то 16 раз будете сдавать заказчику фасад с шпаклёвкой и окраской и не при косом солнце!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да уж тогда ПСБ хотя бы- 50мм, а потом уже и базу с декоративкой! Тогда на дольше хватит, да и ПСБ пользу принесет!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По арболиту нужно 120 мм, один раз рискнул утеплить его 100мм, но результат не могу сказать, вроде стоит 14 лет, но?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятно, что расчеты штука правильная, но делали 120мм и 100мм и смотрели на тепловизоре- разницу не определить! Вот 50мм и 100мм -заметна разница. Но когда обычный фасад и ПСБ 50мм-земля и небо! Отсюда вывод, даже ПСБ 50мм, заметно сократит расходы на газ!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 50мм организует влагонакопление в конструкции стены. Если поставить 50мм, то убить свой дом и это нужно знать!
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересно, как это он организует? А если обычная штукатурка, то что тогда произойдет с домом? Цементная штукатурка обладает так-же низкой паропроницаемостью?
    Если делать правильно, сначала штукатурка внутри, а на следующий год фасад, то поверьте ни какого влагонакопления из-за ПСБ 50мм! Это все страшилки для студентов! Разница 50мм и 100мм, будет в энерго-эффективности, да еще в цене за кв. м! И конечно 100мм будем дороже за кв. м, но со временем позволит экономить на отоплении и будет эффективней! Для себя я сделаю 100мм, плюс вытяжная система с рекурператором, но это не значит, что я боюсь - влагонакопления!
