Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятно, аргументов нет! Слив засчитан!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что сложного? Грунтуете, ставите маяки, штукатурите.
    А вот какими материалами, это уже вопрос.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @BauMeisterknauf, для фасада из ГСБ можно ли Грюнбанд, заменить Унтерпутц? Ценник на порядок привлекательнее и наличие
  4. Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Тюмень
    Коллеги, д. день!
    Прошу помочь в вопросе адгезионного обрызга. Начал штукатурить фасад из керамзитоблоков: Кнауф адгезив, затем Кнауф унтерпутц. Закончился Кнауф адгезив, в Тюмени ближайшую доставку обещают через месяц пытался найти аналоги, никто адгезивы не продает. Что можете посоветовать?
    1. Можно ли унтерпутцем выполнить адгезивный обрызг?
    2. Какие адгезивный добавки можно использовать (СС81 церезин в городе тоже нигде нет)?
    3. Можно ли Кнауф севенер использовать как адгезивный обрызг по керамическому кирпичу?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Севенер зубчатым 6х6 шпателем
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет, там должен быть Грюнбанд- однозначно!
    По расходу Грюнбад гораздо дешевле получится!
    Не забудьте сделать обрызг -Адгезив, перед Грюнбандом, за сутки.
  7. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    А если, к примеру, у меня бетонный цоколь - 1 метр от земли и хочу сделать шубу с улицы. Но на бетоне - нанесенный лет 5 назад бетоноконтакт... то мне его счищать болгаркой кругами для шлифования бетона? Пробую пальцем - держится бетоноконтакт хорошо... а потом думаю слой около 5 мм Адгезива и слой около 3-5 мм Зокельпутц-а. Перед Адгезивом бетон просто смочу водой. Как я понял между ними надо сутки выждать...а Адгезив надо смочить? или дождаться его полного высыхания, например? потом как все высохнет думаю прогрунтовать пару раз ну и покрасить. Все правильно планирую? =)
    ведь не обязательно набрасывать толстые слои шубы, так? и кстати, какой инструмент для моих целей больше подойдет - "шарманка", веник с палкой?...еще может что-то
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что было нанесено 5 лет назад, это надо проверить! Вообще такая грунтовка, не лучший друг цементной штукатурки. Шарманка подойдет, можно попробовать Адгезив, должен сразу дать фактуру.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Че монтажники-практики гутарят, по поводу кнауфтовского "короеда"? Как в работе, как сам материал? Берут, аль ищут альтернативы?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что, у Кнауф короед появился?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Точно не знаю, спросил у знакомого чела, какой недорогой короед сейчас есть у поставщиков, он сказал основит и кнауф. Возможно, продавцы сами не совсем в курсе, что продают... :|:
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть короед 1,5 и 2,5мм (Диаманд)
    есть шуба 1,5 и 3,0мм (Диаманд)
    Цена одинаковая. Качество-хорошее. Цвет-белый. Под заказ колеруют-8 цветов.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От! Таки ж значит, есть такой зверь у кнауф.
    Ну, а шо там в плане монтажников-то? Используют кнауф-короед с аппетитом, или морду воротят?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Продавцы не знают что продают. Диамант 3 мм шуба.
    Только в теории. В серию еще не пустили.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никто этот короед еще в глаза не видел.
