Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад не может протекать при боковом ветре, проблемы могут быть
    - протечка кровли
    - протечка примыканий балконов
    - влагонакопление в конструкции
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У меня был случай - была подпитка стен водой, возле плит перекрытия.
    Потом выяснилось, что осталась вода в пустотах плит (когда укладывали был дождь) много налилось, вот и проблема. Может и у вас та же история? Надо просверлить плиту в пустоте (если они есть!).
  3. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли использовать немного цемента? Намечается перерасход штукатурки, тк стены не совсем ровные. Примерно 20 мешков на 1 сторону. Дом мансардный, отсевблок 10 х 10м, пенопластом утеплен. Штукатурка фасадная кнауф, клей почему то плиточный посоветовали и сетка фасадная. Заранее благодарю
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вариант -докупить смесь?
    Какой пирог -технология? Куда плиточный клей?
  5. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    2 отсевоблока и пенопласт, на плиточный клей маячки или как их называют чтоб ровная была стена
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нарушайте технологию, купите качественные материалы для утепления фасадов.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что вы собрались делать? :faq: Мурашки от начала описания...:mad:
  8. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    в принципе вариант, ребята сказали что только на одну стену выйдет мешков 20, страшно подумать то ориентировочно выйдет мешков 80 на все 4 стены. Хотя изначально рассчитывали что 30-40 мешков выйдет на весь дом. Можно сэкономить или лучше не стоит? 10 мешков цемента уже купил.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что вы собираетесь делать? Опишите предполагаемую технологию!
  10. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    штукатурка по пенопласту, неужели так нельзя делать?
    устанавливаются маячки, на клей сетку и штукатурка
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у вас много лишних денег, то можете тренироваться и убивать фасад своего дома!
    Вот здесь есть ссылка на регламент производства работ по утеплению и отделке фасадов с пенополистиролом
    #3
  12. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    спасибо за ссылку
  13. Denis2906
    Denis2906
    Denis2906
    Хабаровск
    В принципе все так и делаем, пугает только перерасход штукатурки. Спасибо за ответы
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ставить маяки! Все отклонения от плоскостности не более 4мм на правило 3 метра, не более 2-х волн!
  15. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    @BauMeisterknauf,
    Здравствуйте!
    Применяется ли Унтерпутц для оштукатуривания фасададома из поризованной теплой керамики? Пирог: Грунт Церезит 17, Унтерпуц, вмазывание армирующей сетки, Унтерпуц, Грунт СТ17
