Стропильная система бани 6х4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Deepdale, 17.01.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Посмотрите, кому не трудно, правильно ли я нарисовал стропильную систему для бани? Достаточна ли жесткость свесов, не сломается ли контрбрус на конце стропил?
    Стропила 50х150
    Контрбрус 50х50
    Шаг стропил 1,5м
    На рисунке не нарисованы продольные укосины-ну не получается пока рисовать в наклонных плоскостях.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы бы фото и в другом формате выложили:)
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Думал в скетчапе удобнее можно рассмотреть
    Тогда вот так
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продлите стропила наружу для свеса и не придётся мучиться с треугольниками.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Тут вся прелесть в том, что стропила ровно 3 м получаются- половина доски. И высота 1,6м внутри можно ходить, а не ползать на карачках.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На эти маленькие треугольники вы хотите использовать 50х50 судя по рисунку а на стропила 150 доску...может сразу сделать стропила из 100х50?
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    50х100 придется шаг стропил уменьшать.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, на мой взгляд, если поставлена такая сврхзадача :), лучше уменьшить свесы крыши, как в первоисточнике: https://www.forumhouse.ru/threads/27005/page-2#post-636793 По крайней мере, будет не так страшно :) перемещаться по крыше при работе на ней (был у меня брусок 50х50, который просто распался пополам из-за крупного сухого сучка)...
    Но, думаю, первый совет @Почти профи был лучшим.
    А остатки от доски 50х150 можно попилить на прочие элементы каркаса, тем более при вашем довольно большом шаге :( стропил...
    :hndshk::hello:
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, про сучок я и не подумал. Ладно, если не получается сэкономить, то тогда будем делать как хочется.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На предмет сучков то можно и перепроверить свесы 50х50, а вот мороки будет явно больше по схеме стропил Старика. Я тоже "переболел" этим и пришел в итоге к типовым решениям каркаса. Свои остатки от стропил 50х200х3800 пустил на ступени лестницы, распустил на стойки 50х150 и те же бруски 50х50. Сейчас бы не стал, т. к. все остатки широкой подсохшей доски разошлись, а нужно сделать еще лесенку на крыльцо и т. п. ...
    Удачи!
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, то же аргумент. А почему ты считаешь шаг стропил 1 м слишком большим? По расчетам проходит с запасом. Да трубу от печи надо выводить-место требуется, а одного метра должно быть достаточно. Правда я ещё до этого места не добрался, так почитал чтобы иметь представление о способе прохода трубы через крышу.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В теме шаг пока обозначен в 1,5 м), его и имел в виду :).
    Для себя же решил, что шаг д. б. условно 600 мм, в т. ч. по причине необходимости хождения по обрешетке. И угол наклона крыши у меня будет 25 гр., что позволяет спокойно ходить по ней (со страховкой конечно).
    В Вашем случае вполне могут быть другие решения.
    Удачи!
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Deepdale, если чердак холодный и не жилой то можно уменьшить угол наклона стропил и поставить их на подстропильную балку типа этого doc_748.jpg И длину сохраните 3м и подшив будет прямой
