Прошу покритиковать проект 2-эт дома 11х12 для семьи из 5-ти человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Natulichka86, 17.01.15.
  1. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    1. Регион застройки: Ростов-на-Дону
    2. Планируемые материалы для строительства: газобетон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок фасадом выходит на восток, размеры участка 19х27, по фасаду 19. Дом планируется 2-х этажный, цоколя и мансарды не будет, высота этажа 3 м.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: дом планируется для постоянного проживания
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: планируется газовый котел, насосы
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): 2 взрослых, 3 детей (мальчик сейчас 6 лет, девочка – 4 года и мальчик 3 года)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.): спален должно быть 4+1 гостевая, санузлов дожно быть по 2 на каждом этаже, второго света не будет, кабинет нужен, отдельная постирочная и кладовка нужны, гаража не будет, нужен гардероб
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Кухня и гостиная не совмещены, однако столовая и гостиная совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Нужна, вот в этом вопрос
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? необходимость
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  2. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    А где планируете сушить белье? Очень интересное решение поставить прачечную в своей спальне, конечно отдельным помещением, но все же. Если белье планируете сушить в самой постирочной или гладильной, то это одно, но если на улице, то лучше сделать постирочную на первом этаже. Но в любом случае, я бы не делал вход в постирочную из спальни, со временем эта дверь будет напоминать вам работу, а спальня должна олицетворяться с отдыхом.
    Если на первом этаже ничего не менять, то как вам идея сделать гардеробную проходной, т. е. сделать в тамбуре дверь. Разуваться можно в тамбуре, если будет теплый или при входе в гардероб, затем пройдя дальше снимаете верхнюю одежду и уже выходите в чистую прихожую. В тоже время, летом, когда особо волокиты с одеждой нет, входить можно напрямую.
    Т. е. дополнительная дверь будет использоваться в основном только гостями, чтобы не толпиться в тамбуре или не следить в прихожей. Это вариант, если ничего не переделывать.
  3. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    Я вообще сейчас думаю, а что если вход в гардеробную сделать из топочной, а стенку от гардеробной продлить до топочной
  4. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    @Natulichka86,
    просмотрела бегло.
    По второму этажу замечания:
    детская над котельной не ах вариант. уточните, можно ли у Вас по нормативке размещать жилые помещения над котельной (у нас нельзя).
    два санузла без окошек, а постирочная и гладилка с ними. Может можно их подвигать? Ну, это, конечно, если в с-у окошко пожелаете. А может Вам одной постирочной хватит (гладилка ту да же поместится). А вместо нынешней гладилки гардеробную для себя любимой?
    а зачем топочную и гардеробную так загогулисто разделили? разделите этот прямоугольник прямой стеной, сделайте из топочной выход в тамбур. Зачем Вам лишняя дверь в прихожей. А на простеночек, который будет без двери сможете зеркало повесить или банкетку поставить
    как-то так
  5. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    С/у двигать не будем, может топочную к кухне, а из тамбура выход в кладовку? т. е поменять кладовку с гардеробной местами
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Неудачное, на мой взгляд, сочинение на тему засунь все в квадратик.
    Один 20-и метровый холл второго этажа о многом шепчет.
  7. Natulichka86
    Natulichka86
    Natulichka86
    Ростов-на-Дону
    Так комнат же куча, как их еще разместишь
  8. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    например так
    детские будут значительно больше по площади. А вообще, для маленьких детей игровую лучше организовывать на первом этаже- более безопасно, если, конечно, не предусмотрена круглосуточная няня.
