Гуковский кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ась ась, 17.01.15.
  1. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Гуковский кирпич
    Подскажите можно ли этот кирпич использовать при кладке цоколя .
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой этот, какого цоколя?
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Цоколь по ленте уже залитого фундамента. Кирпич марки 100. Кирпич очень хороший хоть и пустотелый хотелось бы пустить на кладку. Вот и спрашиваю ложи ли или нет кто из него .
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если конструкция дома и характеристики кирпича позволяют - можно и пустить.
  5. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Дом в один этаж, стены газосиликат 30 см плюс облицовка кирпич силикатный. перекрытия брус. Я вот одним полушарием понимаю что надо полнотелый кирпич марки 150, 200 но по деньгам нашел этот с дырками. Вот и мучают сомнения. А в интернете я не нашел где указывается что его можно использовать на цоколь, он указан как облицованный и на перегородки .
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тут гадать не стоит - узнайте у производителя физико-технические характеристики их изделия и соотнесите с планируемыми нагрузками.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тут вопрос не в том, что он с дырками (пустотность довольно небольшая), а в том, что это кирпич не "пластичка", а полусухого прессования, хоть и тоже керамическим называется. Поройте в инете разницу между старой-доброй пластичкой и полусухим... Если в двух словах, то полусухой гораздо больше воды боится, поэтому на внутренние стены его и рекомендуют. На венттрубы и подземные части его лучше не надо. Насколько ваш цоколь будет подвержен намоканию - решать вам...
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Приехав на базу и разглядывая этот кирпич продавец с широко раскрытыми глазами уверял меня что именно этот и только на цоколь идет этот кирпич. Я ему поверил поблагодарил и купил Шахтинский цокольный а гуковский взял на перегородки .
  9. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Всё Вы правильно сделали! Шахтинский - пластичного формования (кирпич не боится влаги, замерзает и размораживается без повреждений). Гуковский - полусухого прессования (на перегородки самое то!)
    разница у кирпичей в процессе производства, подготовки глины!
