1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Здравствуйте, надо критику.
    взял готовый проект дома из бруса, домик дачный, для семьи из 5 чел.
    не надо сауну и моечную, что туда сделать?
    камина скорее всего не будет, надо наверное куда то котельную.
    балконом и терасой дом будет стоять с видом на реку, там же и восток находится, нормальное так будет расположение дома?
  2. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Все отлично, вместо сауны котельную+постирочную например. И выделяем нормальный кусок под гардероб у входа.
    Что нравится: мокрые точки собраны на 1м пяточке и очень красиво входим через главный вход "на свет".
  3. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Спасибо! то что доктор прописал!
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @SLeonidovich, тамбура при входе 1.5*1.4 достаточно?
  5. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @SLeonidovich, покритикуйте планировку каркасного дома-бани, полтора этажа.
  6. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Смущает тамбур-щель, туалет в шаге от еды и отсутствие толкового места для того чтобы раздеться и сложить одежду.
    Как минимум можно спрятать вход в с\у перегородкой, сдвинуть холодильник вниз до двери на его месте организовать гардероб с доступом из комнаты. См также радикальные варианты переделки.
  7. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Для этого будет и шкаф и вешалки, одни из них в в моечном отделении, размеры позволяют. Первая вешалка будет в тамбуре, он будет больше, примерно 120 -130см, пролет лестницы будет утеплен, под лестницей будет кладовка. Туалет да, в шаге от приготовления еды, есть будем в другом месте. И вообще, я пользуюсь туалетом 5-6 раз в день, при реализации хорошей вентиляции не вижу тут проблем. Можно поменять местами с ванным отделением? Задача для меня такая: при всех условиях топка каминного типа должна оставаться посередине +- 1м.
    П. С. ах, дА! Нижний левый угол картинки это подвод воды и канализации.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Покритикуйте, пожалуйста, каркасник с мансардным этажём. вот планировки поэтажно:
  9. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Ноу проблем. Мои предложения и критика это взгляд со стороны, с уклоном на высокий уровень комфорта и удобства. Конечно у всех свои потребности и представления о комфорте. Если для вас и так все ОК, то это здорово, ведь уже большая победа когда хозяин понимает ЧТО ему надо.
  10. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    минусы:
    2 мокрые точки немного разлетелись в небольшом доме.
    подровняйте двери и забегите вперед- как расставить мебель (по возможности оставляйте по 600мм от двери до стены)
    плюсы:
    Все логично и рационально с доступом в помещения, минимум коридоров, лесенка на месте
    Возможно рассмотрел бы вариант с объединением кухни и гостиной в 1 пространство
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А если поменять местами лестницу и санузел?
    А как же запахи при приготовлении? Что-то это только и смущает в объединении...
    Вот по сторонам света ориентация, кстати.
  12. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    По сторонам света нормально, поменять лесенку и с\у - попробуйте, главное так же удачно прибыть в центр на 2м этаже. Решение открытого пространства кухня+столовая+гостиная не ново и давно стало классическим, от запахов спасает вытяжка.
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Нужен ли вход в котельную из кухни? Боковой вход предложили под свесом крыши (1метр от забора -неудачный вход будет), тогда лучше со двора.
    Совместить кухню с гостинной надо перекрыть большой пролет, но идея в принципе хорошая.
  14. damir067
    damir067
    damir067
    Приветствую, необходим совет и критика. дом 2 этажа, 2 этаж мансардный, фундамент ушп, стены газобетон 625х400х250,перекрытия брус 100х200 с шагом 600, первый этаж перегородки из газобетона, второй этаж планирую из гипсокартона, вопросы1. как вам планировка, 2. по перегородкам второго этажа, на фото номер 5 видно что перегородки будут стоять на перекрытиях (брус 100х200), можно ли так или переделать, заранее спасибо
  15. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день.
    Перегородки сделать возможно. Но нужны ли они в таком виде.
    Планировка не нравится. Тесно, бьемся дверями, проходные комнаты итд, при этом приличный процент площади который пустует и не работает.
    Рекомендую изучить удачные аналоги, порисовать еще.
