Просьба покритиковать - буду очень признателен
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pavel24071988, 17.01.15.
  1. pavel24071988
    pavel24071988
    pavel24071988
    Воронеж
    Дом: 9X12 Этаж 1.png
    Вот соответственно проект - составленный мной (пока).
    В проекте старался придерживаться принципов простоты планировки. - Соответственно преследую цели для более удобного (как то так) поддержания дома в порядке и соответственно считаю - чем меньше нестандартных решений и размеров - тем и по цене выгоднее и надежнее. Чем меньше деталей, тем надежнее.
    Что на данный момент я планирую из материалов:
    1) внутренние стены - газосиликат (200X300ммX600)
    2) затем пеноизол - (50мм) - (кирпич и газосилика будем перевязывать сеткой через каждые 500мм высоты - соответственно каждые 500мм подьема стены собираюсь проливать пеноизол)
    3) наружние стены - полуторный силикатный кирпич (120мм)
    Итого толщина: 500мм
    Точку росы очень хочу вынести в пеноизол
    Перекрытия с мансардным этажем (еще нет - весь затык с первым этажем пока) брус 150X50 (на ребро - кладем вдоль дома - несущие стены там как раз и есть) - сверху шпунтованная доска - черновой потолок - доски (дальше еще не решил)
    Пол: в прихожей и ванной теплые полы - остальные доска - 40-ка
    пол посоветовали делать "земляным" или как то так называется - трамбуется песок в три слоя - до уровня фундамента - затем стяжка - затем лаги для досок или теплые полы на стяжку (я так понял) ну и доски соответственно (там где не теплые полы)
  2. pavel24071988
    pavel24071988
    pavel24071988
    Воронеж
    Вот рисунок в более лучшем качестве
    Вообщем прошу критику - так как я новичек в строительстве - и скорее всего много не учел.
  3. pavel24071988
    pavel24071988
    pavel24071988
    Воронеж
    Уровень фундамента 500 над уровнем земля - опалубка делалась.
  4. Мастер7
    Мастер7
    Мастер7
    Я тоже не профи, строю пятый год, из приобретенного опыта могу посоветовать: старайтесь располагать коммуникации как можно ближе к центру дома, все вентиляцию, канажку, и т. д. В начале строительства я возамнил себя архитектором и делал проэкт сам, многие вещи не учел, дальнейшая корректировка этих вещей сопряжена с затратами средств, времени и нервов.
    Если есть возможность, лучше взять готовый проэкт.
    Пенотзол почти не проводит пар, поэтому нужно предусмотреть хорошую вентиляцию, чтобы влага не копилась в газоселикате.
    От земли нужно серьезно утеплятся, вместо песка лучше керамзит и или еще ППУ.
  5. pavel24071988
    pavel24071988
    pavel24071988
    Воронеж
    Спасибо
    Не могли бы вы привести примеры хотя бы самых крупных просчетов?
  6. pavel24071988
    pavel24071988
    pavel24071988
    Воронеж
    Я действительно буду признателен за советы - время определиться у меня до весны.
    Спасибо.
